现如今WIFI已经成为了人们仅次于生存需求之外的第二大需求,并且随着技术的发展传统固定WIFI已经无法满足人们的需要。一种新的WIFI形式诞生了,那就是小型随身WIFI。可能有人会对这种高科技小玩意充满好奇,究竟是怎样的技术将原本大小的WIFI收发器缩小到如此便携的体积呢?
本文就将对某品牌随身WIFI进行拆解,通过其中结构的分析来帮助大家理解这种新兴的高科技小玩意。
图1拆解前
图2拆解后
在外观上,这款随身WIFI的USB接口较大,这就意味着其PCB板体积足够小。通过拉扯能拉出一个外框盖,在拆解过程中不可避免的对外形进行破坏。
内部结构分析
可以看到PCB采用了双面板,厚度约为0.8mm,元器件加工方式全是贴片,从整个板子的做工来看,元器件贴片电容电阻较小,只有0402,并且省去了PCB板的元器件的丝印编号。整个PCB(主板)主要由两个IC及其外围电路构成,下面来说说丝印方面的问题。
丝印A13G,sot23-5:
美矽半导体AS1301,S1301是一颗固定1.5MHZ开关频率、电流工作模式的降压开关稳压器。其内部集成一个主开关管及一个同步整流开关管,无须外部肖特基二极管的同时可以获得极高效率。AS1301极适合于给单节锂电池供电的便携设备使用。AS1301在输入2.5V~6.5V的范围内最大可以带载0.8A。输出电压范围最低可以达到0.6V。还可以100%占空比工作,适合于低压差的应用。AS1301提供节省空间、小体积TSOT23-5L封装形式。图3为典型应用电路图。
图3
丝印MEDIATEKMT7601UN,QFN-40
这部分采用了联发科的IC,其引脚说明:1、复位和时钟。外部系统复位低电平,晶体或外部时钟输入和晶体输出,所以会外接的晶体振荡器。2、UART接口,通用异步收发传输器,一种异步收发传输器,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。3、可编程I / O,用于和外接MCU的连接,具体应用可能要具体实现。4、WiFi无线接口,RF的输入和输出吧。5、PMU,电源管理单元。6、电力供应,就是IC的电源接口。7、数字地(GND)。
图4 PCB板
总之,完全不同通信的来说,从之前接触的LED驱动IC来对比,对于这样的集成电路来说无非就是首先肯定会有VCC和GND端,对于这样支持WiFi的IC来说,要实现多种功能,自然会有更多的脚位,时钟复位、RF。IO口等等。
总的来说,对于这样一个WiFi通信模块,从硬件角度来说,基本分为驱动电源电路和WiFi数据传输的通信电路。为保证稳定高效长寿命的工作,避免高频干扰,发热过于集中,甚至PCB加工和尺寸的限制,需要元器件合理布局,layout走线最优化。
本文对一款市面上热销的随身WIFI进行了从外表到内部结构的全面分析,对其中所用期间的来源与功能性进行了深究。经过这一番分析,是不是令大家对随身WIFIDE秘密有所了解了呢。作为一名电源从业者,对简单的电子产品进行拆解是非常有助于技能的提升与知识的积累的。
