实例讲解 UC3842电路连续烧芯片的解决
2016-04-11 09:08 来源:电源网综合 编辑:铃铛
UC3842以结构简单性能优越著称,其以较少的引脚完成了较大的功率支持,是一款非常优秀的电源控制类芯片。在UC3842的应用过程中,人们经常会遇到这样或那样的问题。本文就将为大家介绍在使用UC3842制作反激电路时,发生的连续烧毁现象,并对其进行分析。
UC3842
图1原理图
设计参数
输入:23.1
输出:12
变压器参数:原边108uH副边61uH。
当初的设计理念是,将输出作为当馈电绕组来使用,但不知道这个方案是否可行,此外每次上电后的现象都是不同的。那究竟是什么原因造成了不断地烧芯片呢?
首先,开关的频率比较比较低,此外TL431也没有加负反馈电容。还有光耦下的510欧有点小,带动IC内部基准或许没有问题,但肯定会较为吃力。最后也是最重要的一点,那就是MOS管的GS电阻是千万不能省去的。
总的来说,电路不工作的原因多半是电路的原理出现问题。馈电绕组就是馈电绕组,不能反馈闭环。试验中至少有3次VCC的波形是锯齿波,也就是说启动失败后又频繁的重启所以导致了芯片工作失败。24V供电没有问题,但必须加个缓冲,炸裂的IC极可能是上电引起的电压尖峰击穿。
另外需要注意的是,设计的参数与最终的实际参数是存在一定差别的,输出电压在13.5V左右,那么工作频率实际为34.48kHZ,与设计的50KHz相差还是很大的。
解决了以上的问题,相信电路中就不再会出现UC3842电路经常烧毁的现象。造成错误的原因其实并不复杂,只不过对于新手们来说,很多知识尚未被完全掌握,这就导致了一些问题迟迟得不到解决。所以想要快速解决一些问题,就要掌握吩咐的电源知识。
标签: UC3842电路 UC3842
