请大家帮忙分析下图中TL431的A和K两端并联的二极管和电解的作用是什么?
如图所示,图中红色框里的D426和C413的作用是什么?请朋友们帮忙分析下!
全部回复(12)
gqxu2001
上电软启动,掉电快放电,保证重新上电软启动
@gqxu2001
学习
@gqxu2001
赞同2楼的分析。
@gqxu2001
谢谢你!能否请你详细的讲解下上电软启动的工作原理?
@yuleyingshi
开机的时候,靠这个电路拉低431阴极的电压,也就是让光耦产生大电流,从而限制初级IC的占空比.
@sometimes
谢谢!
rockyy
@sometimes
sometimes 老师,请问一下这个电路有什么实用性吗?感觉2楼说的也有道理,加上二极管,与光耦形成一个回路,但不明白这样做有什么好处,还请老师讲一下,谢谢!
@rockyy
sometimes老师,请问一下这个电路有什么实用性吗?感觉2楼说的也有道理,加上二极管,与光耦形成一个回路,但不明白这样做有什么好处,还请老师讲一下,谢谢!
就是开机软启动啊.
刘杰520
@sometimes
就是开机软启动啊.
大侠,那电流软启动要怎么搞啊
@sometimes
就是开机软启动啊.
是不是还利用了,,c413的充放电啊,,,c413怎么确定呢
在路上.
@sometimes
学习了
@gqxu2001
放电回路怎么看?
