纹波测试的方法
我手上现有一款AC转DC的开关电源,客户文件规定纹波电压为50mV.(VP-P)我用示波器直接测量DC输出端显示为200mV以上.该产品到装壳前要装屏敝,而我测的时候没装屏敝,请问大侠们有何高招?那与哪些因素有关?有什么好的方法,请指教.
全部回复(18)
先澄清一下測量方法, 一般業界量Vp-p時會定義並聯104和10uF, 示波器頻寬設定20Mhz. 你的文件定義了嗎?
叶建军
@learning smps
先澄清一下測量方法,一般業界量Vp-p時會定義並聯104和10uF,示波器頻寬設定20Mhz.你的文件定義了嗎?
这个测试一定要在满 载条件下吗?
chhe008
一般業界量测Vp-p時會在待测物並聯104瓷片电容和10uF/47uF电解电容, 示波器頻寬設定20Mhz.另探测器的的地线一定要短(3-5CM).
chhe008
@叶建军
这个测试一定要在满载条件下吗?
不一定要在FULL LOAD条件下,还是以客户的SPEC为准.
叶建军
@chhe008
一般業界量测Vp-p時會在待测物並聯104瓷片电容和10uF/47uF电解电容,示波器頻寬設定20Mhz.另探测器的的地线一定要短(3-5CM).
谢谢大家的指点!
@叶建军
谢谢大家的指点!
@灭绝师兄
1155738684.pdf
怎么打不开啊?最近论坛怎么老下不了东西啊?
@chhe008
怎么10u,又47u电解电容?
diode
@chhe008
如果这样测的话,那纹波的峰值不是被衰减了吗?高频纹波也会被滤掉吧?
diode
怎么10u,又47u电解电容?
说的是0.1u的瓷片电容!
在st网站上有,
an647
dc-power
关注中
另外想请教纹波和开关尖峰有什么不同啊?
@dc-power
关注中另外想请教纹波和开关尖峰有什么不同啊?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155777545.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这样看比较直观500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155777849.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@灭绝师兄
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155777545.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这样看比较直观[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155777849.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎么图贴不上去阿
dc-power
@灭绝师兄
怎么图贴不上去阿
搞不清楚为什么啊
这两天网博好象有问题啊
chhe008
怎么10u,又47u电解电容?
是104//10uF Or 104//47uF 这是客户的要求.
@learning smps
看过一篇文章;探头是规定用0.1u和10u的电容并接,20M范围内.
gf1095
@chhe008
有的说是用10uf的电解电容,有的是47uf电解电容,这个到底是哪种测量准确?
