预稳压模块PRM
预稳压模块PRM是高效率的非隔离升/降压稳压模块,输入范围宽阔。PRM可以与下端的VTM连用,组合为高效,响应快,隔离式且低噪声的负载点转换器。或与VTM分开使用,作为一个独立的稳压器。
PRM内有独特的自适环补偿回路,是传统的遥感闭环外的另一种选择。自适环是单线连接。可精确的控制隔离式负载点电压,无须直接连接负载点,或另建反馈回路,避免对噪声敏感、频宽受限制等缺点。
特性:
ZVS升/降压稳压器
为48V VTM提供分比母线
24,36及48V输入型号
效率:达97%
功率密度:达1700W/in3
面积:1.1in2 (7.1cm2)
工作温度:125°(Tj结点温度)
J - 引脚
可选穿孔引脚
表面贴装/自动捡放机械使用
全晶片
输入电压:24 V (18 – 36 V)
36 V (18 – 60 V)
45 V (38 – 55 V)
48 V (36 – 75 V)
输出电压:48 V
输出功率: 120 – 500 W
效率: 高达 97%
尺寸: 1.28” x 0.87” x 0.265” (32.5 x 22.0 x 6.73 mm)
半晶片
输入电压:48 V (38 - 55 V)
输出电压:48 V (5 - 55 V)
输出功率: 250 W
效率: 高达 97%
尺寸: 0.87" x 0.65" x 0.265" (22.0 x 16.5 x 6.73 mm
电压转换模块VTM
VTM电压转换模块在负载点提供隔离电压,采用正弦振幅转换技术(SAC),VTM无论在速度、噪声、效率及功率密度各方面的表现,均无可比拟。VTM的输出由0.8 - 55Vdc,达100A,全都是表面贴装,体积只有1/4立方吋。VTM由“分比母线”供电,输入范围26 - 55Vdc,是一个比固定比例转换输出电压的元件,需要由PRM或其它稳定的电源供电及稳压。
特性:
固定比率DC-DC转换器
输出:达100A/300W
功率密度:达345AW/in3
面积:1.1in2 (7.1cm2)
重量轻:0.5 oz / (15g)
表面贴装/自动捡放机械使用
效率:达97%
工作温度:125°(Tj结点温度)
瞬间响应:1μs
MTBF > 三百五十万小时
J - 引脚
可选穿孔引脚
隔离:2250Vdc
全晶片
输入电压: 26 - 55 V
输出电压: 0.7 - 55 V
输出电流(最高): 6 - 130 A
效率: 高达96%
尺寸: 1.28" x 0.87" x 0.265" (32.5 x 22.0 x 6.73 mm)
半晶片
输入电压: 26 - 55 V
输出电压: 0.8 - 13.8 V
输出电流(最高): 10 - 50 A
效率: 高达95%
尺寸: 0.87" x 0.65" x 0.265" (22.0 x 16.5 x 6.73 mm)
欲了解更多信息,请访问我们以下官方网站:
http://www.nupower.com.cn http://www.vicorpower.com
