VI BRICK BCM 母线转换模块,只需要简单的散热处理,是中转母线架构的理想元件。这些模块融合先进的VI晶片科技,提供可靠、功率密度及效率都非常高的方案。这些产品封装牢固,安装简易,可以缩减最终产品开发时间及热处理成本。
特性:
功率密度达 390W/in3
瞬变反应快速 : < 1 μS
面积 : 2.08 in2
薄身 : 板上高度只0.37吋
基板温度100°C
RoHS 标准 - 符合无铅波峰焊接工艺
安全认证
输入电压: 38 – 55 Vdc
330 – 365 Vdc
360 – 400 Vdc
输出电压: 1.19 – 55.0 Vdc
输出功率: 135 – 300 W
效率: 达96.4%
尺寸: 开槽基板(板上高度) 1.91" x 1.09" x 0.37" (48,6 x 27,7 x 9,5 mm)
欲了解更多信息,请访问我们以下官方网站:
http://www.nupower.com.cn http://www.vicorpower.com
