48V电动车充电器怎么改成12V
48V电动车充电器怎么改成12V
48V电动车充电器,电路板上集成电路有3842+817+431+324,这个怎么改成12V?只改变压器的次级绕组匝数和431的取样电阻阻值可不可以。怎样使功率不变,比如来是120W,改完后还是120W。就是说改成12V以后输出电流能到10A
全部回复(11)
冰上鸭子
输出功率不变的话,交流部分可以不动,输出功率不变,交流部分是不知道你后面变化的。但是变压器匝比需要改次级线径需要增加,还有你说的431的反馈需要改,输出整流管可以改成30100的肖特基。具体其他情况还需看实际性能,
冰上鸭子
@冰上鸭子
辅助绕组VCC需要重新 调整,次级VCC可以直接取12V主绕组
@冰上鸭子
辅助绕组VCC需要重新调整,次级VCC可以直接取12V主绕组
辅助绕组应该怎么改,匝数增加还是减少?
冰上鸭子
@972954197
辅助绕组应该怎么改,匝数增加还是减少?
你的主输出变成12V 如果是铅酸电池是在2.35*6=14.1V到 2.42*6=14.52V,如果你用3842驱动那么3842的驱动电压好像是高于16V启动,低于10V关断。主输出的匝数来算VCC的匝数,打比方你次级主输出14匝,那么你需考虑VCC大于16匝,具体还要看线圈耦合程度,VCC散绕密绕对电压都会有点影响
天堂水
应该不难改。你拿电脑电源改更好
ymyangyong
改变压器的次级绕组匝数和431的取样电阻后,再减小电流取样电阻。
jianguo5668
@冰上鸭子
你的主输出变成12V如果是铅酸电池是在2.35*6=14.1V到2.42*6=14.52V,如果你用3842驱动那么3842的驱动电压好像是高于16V启动,低于10V关断。主输出的匝数来算VCC的匝数,打比方你次级主输出14匝,那么你需考虑VCC大于16匝,具体还要看线圈耦合程度,VCC散绕密绕对电压都会有点影响
具体怎样改能不能图文并茂 谢谢
jiangdengshan
不值得改,没有价值。
chenshuhui
输出电容也要改大,还有就是PCB能不能承受10A电流,都得评估一下
@ymyangyong
给3842供电的辅助绕组不用改吗?
贺赫无名
@jiangdengshan
不值得改,没有价值。
改动太多,光变压器的工作量就不少了,除非你有现成的变压器
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
