Vicor致力于让客户能够有效转换和管理由AC至负载点电源。Vicor拥有整个电源系统的转换技术;针对高性能的应用提供全面的高效率、高密度产品组合和配电架构。
产品包括可即插即用的组件, 砖型模块以至功率半导体, 让电源设计师灵活组合, 自由选择。现将Vicor的各产品介绍汇总在这里,方便大家查阅。
Vicor产品概览
产品简介及连接:Chinese Product Catalog_20130913_low res.pdf
VI Brick AC前端模块ACFE
VI Brick AC前端模块为当前的高端电源应用提供了一个既方便又创新的解决方案。模块以结实的砖式封装,可以方便的安装在电路板上,提供了一个完整的AC-DC转换方案。
http://www.dianyuan.com/bbs/1458032.html
Vicor AC 输入前端模块-AIM
VI-AIM (输入衰减模块) 是一个AC前端模块,全球通用输入电压,具整流、EMI/RFI 滤波、瞬变保护及限制涌流等功能,半砖尺寸。
VI-AIM与VI-200或VI-J00 DC-DC 转换器配套,可以组成全球通用输入,薄身的高密度开关电源,输出范围由 1 – 95 Vdc,功率达200W
http://www.dianyuan.com/bbs/1475997.html
Vicor滤波及输入衰减模块-FIAM
FIAM是一种DC输入前端朴块,作用是提供瞬变保护,浪涌电流限制和EMI滤波,只有半砖大小。48V FIAM输入电压范围是36-76Vdc,有10A及20A两款,其它功能包括极性反接保护和遥感开/关控制。 |
Vicor输入衰减模块—IAM
VI-IAM可提供EMI滤波及瞬变保护,与Vicor转换器模块配套使用,可组成体积少、高效及可靠的电源系统,满足电讯和工业应用的最高要求
http://www.dianyuan.com/bbs/1476020.html
Vicor输入谐波衰减模块—HAM
VI-HAM谐波衰减模块的输入范围是85-264Vdc, 有两种功率水平. “M”款可配套Vicor的26x, J6x系列模块或用户定制的Maxi, Mini, Micro模块. “L” 款可配套V375系列DC-DC转换器. 把HAM跟一个或多个Vicor DC-DC转换器连接, 再加专用的30205滤波器, 可组成一个符合EN61000-3-2标准的高密度电源.
http://www.dianyuan.com/bbs/1476021.htmlVicor自动调节整流模块–ARM
VI-ARM (自动调节整流模块) 是一只前端模块,内含微处理器,控制整流或升压操作。用户只需要外加输入滤波器,保持电容和合适的DC-DC转换器,便可组成自动调节整流、高密度、薄身的开关电源。
自动调节整流模块 (ARM);是配套 Vicor DC-DC 转换器的交流前端模块。以 ARM 及 Vicor DC-DC 转换器为核心元件,可以组成高性能的电源系统,并能满足广泛的应用要求以及达到各项安全标准。 |
http://www.dianyuan.com/bbs/1476031.html
Vicor自动调节整流模块– FARM
VI-FARM滤波及自动整流模块 是一只AC输入前端模块,它具备EMI滤波、自动整流、及限制浪涌电流等功能。FARM有500/750W和750/1000W两款,半砖封装。
FARM 可连接全球输入AC电压,与VI-200/VI-J00或 Maxi,Mini 及 Micro 300V DC-DC转换器连用可组成自动整流调节,高功率密度、薄装开关电源。 |
http://www.dianyuan.com/bbs/1476034.html
中转母线转换器——IBC
中转母线转换器(IBC)是一个效率非常高、薄装、隔离式的固定比例转换器。采用了ZVS/ZCS正弦振幅转换软开关技术,大大降低了MOS管的开关损耗,最大输出功率可达850W。
http://www.dianyuan.com/bbs/1463820.html
http://www.dianyuan.com/bbs/1468197.html
VI Brick母线转转器——VI Brick BCM
BCM母线转换模块是一个正弦振幅转换器,它的性能卓越,体积细小,效率和功率密度均非常高。BCMs 可提供隔离的中间总线电压,为非隔离的负载点(POL)转换器供电。
http://www.dianyuan.com/bbs/1463828.html
http://www.dianyuan.com/bbs/1463827.html
vicor新出的ChiP封装的1200W高功率密度的母线转换器BCM
http://www.dianyuan.com/bbs/1471991.html
VI BRICK PRM及VTM模块
VI BRICK PRM及VTM模块利用分比式功率架构 (FPA) 科技,极快速的瞬变反应,减免负载电容等优点,都发挥在新的平台上。PRM可以与下端的VTM连用,组合为高效,响应快,隔离式且低噪声的负载点转换器。VTM电压转换模块在负载点提供隔离电压,采用正弦振幅转换技术(SAC)。
http://www.dianyuan.com/bbs/1463823.htm
http://www.dianyuan.com/bbs/1463825.html
Coolpower非隔离转换器——PI33xx/PI34xx
PI33xx / PI34xx Cool-Power® ZVS 降压稳压器系列,是高效率的负载点 DC-DC 稳压器,为板级设计师提供最高的功率密度及设计灵活性。PI33xx / PI34xx 系列集成了高性能零电压开关(ZVS)拓扑,增强了负载点性能,提供业界一流的效率,峰值效率高达98%。
http://www.dianyuan.com/bbs/1463821.htm
Cool-Power隔离转换器——PI31xx
Cool-Power隔离转换器是极高密度的隔离式DC/DC转换器,它采取专利的零电压开关架构,结合高度集成的控制电路,先进的平面磁性组件,优良的功率半导体技术,令Cool Power产品的开关频率非常高。 |
http://www.dianyuan.com/bbs/1463822.htm
Picor有源输出滤波器 - QPO
QPO 输出纹波衰减器,采用专利的有源滤波技术,可在1kHz至500kHz范围内,降低输出纹波和噪声(PARD周期性及杂乱的误差)30dB以上。
http://www.dianyuan.com/bbs/1466678.html
Picor有源输入滤波器 - QPI
QPI是一系列的有源EMI滤波器, 它可在150kHz至30MHz (CISPR22范围)内衰减共模和差模噪声, 这专利的有源滤波结构对衰减低频噪声特别有效, 并符合EN标准级别B规格和ATCA电路板的PICMG®3.0要求。
http://www.dianyuan.com/bbs/1466677.html
