Vicor的Maxi,Mini,和Micro DC-DC转换器模块,透过先进的功率处理、控制及封装技术,提供了无论性能、灵活性和坚固度都符合军规要求的产品。
采用高频率的零电流及零电压开关架构,半导体功率组件封装,和优良的散热处理,提高功率密度,低噪声和高效率的模块。
DC-DC 转换器模块有六种引脚类型、三种基板选择,及齐备的数据表和不同的测试报告。模块的操作温度范围在 -55℃ 到 100℃ 之间,并分成五个产品级别 — E、C、T、H 和 M。
其它规格包括:典型的 ±0.5% 的空载到满载调节率、10% 至110% 可编程输出、转换效率高达 92% (取决于所选择的电压组合和功率)、以及 3,000 Vrms (4,242Vdc) 的输入到输出隔离测试电压。所有型号均可在 N+M容错和均流并联。并联结构具有直流或交流耦合的接口。
特性:
•功率密度达120 W/in3
•低噪声的零电流开关和零电压开关技术
•单线并联
•输出电压调节 10 – 110%
•逻辑开机/关机
•输入欠压闭锁
•输出过压保护
•可关联提高供率, 实现真正冗余
•完全灌封, 适合恶劣环境应用
转换器基本应用电路如下所示,外围电路只需加少量器件就可以使用模块的基本功能,使用简单集成度高,极大的方便工程师应用。
通过输出调整端SC引脚可编程输出电压,输出电压调节范围为 10 – 110%Vnom,可通过固定电阻、电位器或者 DAC 调整或程控转换器的输出电压。
Maxi,Mini,Micro数据一览表:
