VICOR全新的ChiP技术
随着VICOR第一款ChiP封装电源HV ChiP BCM的发表,今年VICOR将陆续推出更多ChiP封装电源,包括AC‐DC带PFC电源、隔离母线转换器、 DC‐DC转换,降压, 升压, 及升/降压稳压, 负载点电流倍增等。
 ChiP 电源由可扩容磁性平板切割出来,(如图)完全不同于传统电源的生产,采用VICOR独特的生产技术,
在VICOR独特的基质上方及下方模铸磁性元件,图上可以看到磁芯变压器;
ChiP切割后露出类似条形码状的铜边,这些铜边用作电源的引脚。
ChiP电源的封装分为五种:1323、2223 、3623 、4623、6123。前两位为长度,后面两位为宽度,6123只指长61mm,宽23mm,带插针引脚的高度为7.7mm,不带插针引脚的高度为4.7mm.
全部回复(37)
nupower
ChiP模块特点:
1.最薄只有4.7 mm,0623 至6123尺寸
2. 高达180A (输出),最高达430V (输入)并会继续提高,
3. 最高1.5kW (输出)并会继续增大
4.功率密度达3kW/in3,面积密度达850 W/in2
5.效率达98%
6.支持模块串、并联
7.相比以前的VICOR模块价格将更低
nupower
@nupower
ChiP模块特点:1.最薄只有4.7mm,0623至6123尺寸2.高达180A(输出),最高达430V(输入)并会继续提高,3. 最高1.5kW(输出)并会继续增大4.功率密度达3kW/in3,面积密度达850W/in25.效率达98%6.支持模块串、并联7.相比以前的VICOR模块价格将更低
VICOR的模块虽然广泛应用在军工,铁路,航空等高端领域。由于ChiP的出现使得VICOR的模块在性能大幅提升的情况下,价格更低。VICOR电源将在通信,工业等领域具备更好的竞争力。
1.采用VICOR电源为CPU低电压大电流的供电,可以直接将母线48V转换成低电压,输出电流可达到180A,效率高,体积小,滤波电路简单。
2.ChiP的AC-DC工业电源,只需要增加简单的滤波电路,6123封装只有打火机大小,带PFC功率因数校正,目前输出有48V,24V两个常用电压。功率可以达到400W。工作温度范围可以从-55至100度,适合各种工业用途。
hujun2005
@nupower
VICOR的模块虽然广泛应用在军工,铁路,航空等高端领域。由于ChiP的出现使得VICOR的模块在性能大幅提升的情况下,价格更低。VICOR电源将在通信,工业等领域具备更好的竞争力。1.采用VICOR电源为CPU低电压大电流的供电,可以直接将母线48V转换成低电压,输出电流可达到180A,效率高,体积小,滤波电路简单。[图片]2.ChiP的AC-DC工业电源,只需要增加简单的滤波电路,6123封装只有打火机大小,带PFC功率因数校正,目前输出有48V,24V两个常用电压。功率可以达到400W。工作温度范围可以从-55至100度,适合各种工业用途。[图片]
相比普通的AC-DC电源,这个体积实在是太小了,只有打火机大小,还不用风扇,效率应该很高。
jaiden
对生产工艺要求很高。
moumin4
这么大的功率,怎么处理散热问题?
Vicor520
@moumin4
这么大的功率,怎么处理散热问题?
风扇散热,也有表贴散热器来散热
nupower
@nupower
ChiP DCM 是VICOR新的DC-DC隔离稳压电源,目前在美国广泛应用在电动汽车上,这是VICOR采用DCM模块为通用汽车公司做的电动车电源,模块体积46*23*7.7mm。采用液体冷却可以更好的增加算热效果,减小整体电源的体积。
DCM模块的功率为600W,1.8KW的电动车电源只需要将4个模块并联
jaiden
@nupower
ChiPDCM是VICOR新的DC-DC隔离稳压电源,目前在美国广泛应用在电动汽车上,这是VICOR采用DCM模块为通用汽车公司做的电动车电源,模块体积46*23*7.7mm。采用液体冷却可以更好的增加算热效果,减小整体电源的体积。[图片]DCM模块的功率为600W,1.8KW的电动车电源只需要将4个模块并联[图片]
全新的ChiP电源的DEMO板,上面有四种电源,只需要加简单的输入输出滤波,保险丝,压敏电阻。
sdma2002
不晓得安规与散热是怎么做的啊
狼牙月
模铸磁性元件??? 这个是指:变压器的磁芯么?
nupower
@狼牙月
模铸磁性元件???这个是指:变压器的磁芯么?
恩,黑色凸起的 小方块 就是变压器磁芯
Vicor520
@moumin4
这么大的功率,怎么处理散热问题?
在表面贴散热片就可以了。
1.电源本身效率高,效率能到98%
2.普通电源表面温度可能到80度左右就不能工作了,温升只能到55度左右。VICOR BCM可以在125度工作,温升可以到100度。所以电源本身热容是普通电源的2倍左右。当然散热片的温度也能随之到125度。散热片的热容也提高了一倍左右。
qingcai
@nupower
有没有具体这个规格产品的参数。
Vicor520
@qingcai
有没有具体这个规格产品的参数。
qingcai
@Vicor520
ds-BCM380P475T1K2A30.pdfds-BCM384P120T1K5AC0.pdfDCM290P138T600A40_RevA.PDF
收到,谢谢
szjohnson
@Vicor520
在表面贴散热片就可以了。1.电源本身效率高,效率能到98%2.普通电源表面温度可能到80度左右就不能工作了,温升只能到55度左右。VICORBCM可以在125度工作,温升可以到100度。所以电源本身热容是普通电源的2倍左右。当然散热片的温度也能随之到125度。散热片的热容也提高了一倍左右。
数据手册写的可是结温125度。如果散热片温度125度,结温还是125度?求解
Vicor520
@szjohnson
这只是理想情况下的散热原理,为什么VICOR模块的散热会更好。实际情况下,散热片的温度不可能完全和模块温度相同,散热片温度肯定会低些。
szjohnson
@Vicor520
模块面积很小,导热面积有限,热如何能有效导出?求解
Vicor520
@szjohnson
ChiP模块的散热和热阻抗计算规格书有详细的描述。
以1.2KW的HV BCM为例:
有三种散热方法:1.顶部散热,2 可以在模块底部扑铜,采用底部PCB与顶部散热片同时散热,3  底部和顶部同时加散热器散热。
图上为模块的降额曲线图。
采用顶部散热时,模块要输出1.2KW,模块表面温度要到70度以下。
采用双面算热时,模块要输出1.2KW,模块表面温度要到100度以下。
VICOR提供ChiP模块的专用散热片。图上的散热片高度为11mm.
VICOR ChiP模块效率高,能够尽量减少损耗;采用独特材料制成的晶片模块有很好的热阻抗,利于模块将内部热量很好的导出;VICOR提供满足模块需要的特制散热片;模块的表面温度能够到125度,增加了模块热容量,有很好的耐温能力。
bpdirection
@Vicor520
ChiP模块的散热和热阻抗计算规格书有详细的描述。以1.2KW的HVBCM为例:有三种散热方法:1.顶部散热,2可以在模块底部扑铜,采用底部PCB与顶部散热片同时散热,3 底部和顶部同时加散热器散热。[图片]图上为模块的降额曲线图。采用顶部散热时,模块要输出1.2KW,模块表面温度要到70度以下。采用双面算热时,模块要输出1.2KW,模块表面温度要到100度以下。[图片]VICOR提供ChiP模块的专用散热片。图上的散热片高度为11mm.VICOR ChiP模块效率高,能够尽量减少损耗;采用独特材料制成的晶片模块有很好的热阻抗,利于模块将内部热量很好的导出;VICOR提供满足模块需要的特制散热片;模块的表面温度能够到125度,增加了模块热容量,有很好的耐温能力。
模块输出1.2KW,壳温125度?此时对外部环境温度及风速有何要求?谢谢!
szjohnson
@Vicor520
谢谢! 底部加散热器比较新颖,好像机械设计稍显复杂。
SKY丶辉煌
@nupower
牛逼
SKY丶辉煌
@Vicor520
有样板可以申请到么?
SKY丶辉煌
@Vicor520
厉害!
SKY丶辉煌
看起来很棒,可以申请样片么?
nupower
@SKY丶辉煌
看起来很棒,可以申请样片么?
在有项目的情况下是可以向vicor申请demo板的
SKY丶辉煌
@nupower
恩,看起来真的挺棒的,小巧玲珑
SKY丶辉煌
Vicor是国际知名的电源模块生产厂家,目前主要有三代模块产品在市场上销售,一代模块产品最大功率200W,二代模块产品最大功率700W,三代是晶片产品,功率密度极高,最近还准备推出ChiP的产品,可以理解为芯片电源,在打火机大小的体积内可以做到330W,AC-DC,目前业内无人能及。该公司在上海有个办事处,但是不直接面对客户,代理商国内有三四家,其中中电华星做的比较好,该公司是一个国企,特别是技术支持比别的代理商都好一些。
Vicor520
2014-05-29 15:42
@nupower
电动车1.8KW电源的实物图。
正面:
背面
Vicor520
2014-05-29 15:56
@nupower
ChiP DCM是VICOR 出品的DC-DC隔离稳压电源。
1.ChiP 4623的功率600W
2.输入电压160-420VDC
3.效率93%
4.输出电压可调范围:11.5-15.5VDC
5.支持多个并联
