1、AP2210B是一款提供可调节输出电流的升压型DC-DC稳压器。芯片工作于1.0MHz恒定的开关频率,允许使用小型的外部电感和陶瓷电容。AP2210B使用两节碱性电池可以驱动高达1A负载电流。LED电流可以通过内部智能模块检测输入电压自动调节,延长电池使用时间,且可用外部电流检测电阻来编程,Rs,连接在反馈引脚(FB)和地之间。95mV(典型值)低反馈电压降低了Rs的损耗以获得更好效率。内置2A,100mΩ NMOS开关管,使芯片在重负载下也能提供高效率。在关断模式,反馈电阻Rs和负载完全断开,消耗电流减小到1uA。AP2210B采用SOT-23-6L封装。
2、AP2210是一款提供可调节输出电流的升压型DC-DC稳压器,芯片工作于1.0MHz恒定的开关频率,允许使用小型的外部电感和陶瓷电容。AP2210使用两节碱性电池可以驱动高达1A负载电流。LED电流可以通过外部电流检测电阻来编程,Rs连接在反馈引脚(FB)和地之间。95mV低反馈电压降低了Rs的损耗以获得更好效率。内置2A,100mΩ NMOS开关管,使芯片在重负载下也能提供高效率。在关断模式,反馈电阻Rs和负载完全断开,消耗电流减小到1uA以下。AP2210采用SOT-23-6L封装。
