用后羿半导体80V大电流系列MOS管做前级制作的24V5000W纯正弦波逆变器
本逆变器基本配置如下:
1.前级功率管:用的是后羿半导体80V大电流系列MOS管,电流等级有140A(HY3408),170A(HY3708),200A(HY4008),现在上机测试的是的HY3708*16,参数为80V170A,内阻为3.8MR(typ).4.5MR(max);
2.前级驱动IC:SG3525+MIC4452
3.变压器:一共4个,每个设计功率1250W,磁芯为PQ50。初级28*0.3mm铜皮3T+3T,次级28*0.15mm铜皮12T。
4.高压整流管:RHRG7560*4;
5.后级功率管:80N60,一共8只IGBT;
6.后级驱动的主芯片:EG8010+IR2110;
7.推挽软开关电路和硬开关电路对比。
这里说明下的是,EG8010用了非官方的接法,已经做到每路驱动都是10MS工作在50HZ方波,10MS工作在SPWM高频载波,这样的好处是可以消除过零点的振荡,还可以做到4路功率管发热和寿命均等。我这种接法的优点是已经不需要另外用4081做死区,死区时间还是由EG8010设置。
先上个板子的图片吧,以后再详细介绍:
WP_20140331_10_38_07_Pro
全部回复(233)
前级分别带1-4KW的MOS管的漏极波形:
1KW:
2KW:
3KW:
4KW:
由于电源的限制只测到4KW.
@xzszrs
前级分别带1-4KW的MOS管的漏极波形:1KW:[图片] 2KW:[图片]3KW:[图片]4KW: [图片]由于电源的限制只测到4KW.
后级带在1-4KW的实拍图片:
@xzszrs
后级带在1-4KW的实拍图片:[图片][图片][图片][图片]
发个带载4000W的输出波形:可以看出因为8010改进了接法,就算滤波电感不大,过零点的振荡也已经基本消除:
@xzszrs
短路保护:本机短路保护为不关死的打嗝方式,周期为几百MS短路解除后会自动恢复.
下面是短路时取样电阻(0.025R)上的波形:
母线取样电阻为0.025R,从短路波形上可以看出短路电流才1.5V/0.025R=60A,我试了就是4个80N60都很可靠,何况是8只,短路功率为400V*60A=24KW.
本机空载电流约为1.1A:
短路后由于前后级处于间隙工作状态,短路时24V输入电流不到0.1A:
@xzszrs
短路保护:本机短路保护为不关死的打嗝方式,周期为几百MS短路解除后会自动恢复.下面是短路时取样电阻(0.025R)上的波形:[图片] 母线取样电阻为0.025R,从短路波形上可以看出短路电流才1.5V/0.025R=60A,我试了就是4个80N60都很可靠,何况是8只,短路功率为400V*60A=24KW.本机空载电流约为1.1A:[图片] 短路后由于前后级处于间隙工作状态,短路时24V输入电流不到0.1A:[图片]
@风和日丽
[图片][图片][图片]
支持国货!
希望后羿学习、超越国际一线品牌,为半导体民族企业树立新的标杆。
szzx123
@xzszrs
学习啦!
FBMlym
@szzx123
[图片][图片][图片]学习啦!
@FBMlym
[图片][图片][图片]
顶!   后羿产品经得起锤炼
@xzszrs
EG8010改进接法后的后级IGBT管的驱动波形:
下管:
上管:
1688clover
@龙本逍遥
支持国货!希望后羿学习、超越国际一线品牌,为半导体民族企业树立新的标杆。
学习啦
jiejike
@xzszrs
EG8010改进接法后的后级IGBT管的驱动波形:下管:[图片]上管:[图片]
做的好,菜鸟看不懂
IGBT2010
又是牛机一只!!
haizhiyin
@xzszrs
@xzszrs
等管子送!我申请20个
jianguo5668
学习啦!
@IGBT2010
又是牛机一只!!
空耗大了点!
hnzkwz
@jianguo5668
[图片][图片][图片]学习啦![图片]
前级频率33K,看来磁芯用的是好料~
@hnzkwz
前级频率33K,看来磁芯用的是好料~
呵呵,一般的PC40的磁芯,本来打算叫变压器厂做TDKPC40的,无奈奸商买不到,用的二手磁芯,但是测试还行就算了。
@魔幻电器
空耗大了点!
本机前级在24V时完全处于全占空比开环状态,所以空载稍大。4个变压器的空载损耗就1A了(全占空比直接初级不接次级),如果调成浅闭环或把输入电压调高,空载会在0.5A以下。
laijinsong
@xzszrs
钟工 24V输入这么大电流 你用什么东西供电的呀 好牛哦 你的供电
@laijinsong
钟工24V输入这么大电流你用什么东西供电的呀好牛哦你的供电
0-50V200A电源供电哈。
@xzszrs
现在该是测试效率的时候了,我们来一个软开关和硬开关的效率大比拼,先补发一下软开关下MOS管漏极的波形,下面分别是软开关下1-4KW的波形:
@xzszrs
现在该是测试效率的时候了,我们来一个软开关和硬开关的效率大比拼,先补发一下软开关下MOS管漏极的波形,下面分别是软开关下1-4KW的波形:[图片][图片][图片][图片]
可以看出软开关的波形在不同负载下都是干净漂亮没有尖峰,下面是软开关状态下效率实测图片:
@xzszrs
可以看出软开关的波形在不同负载下都是干净漂亮没有尖峰,下面是软开关状态下效率实测图片:[图片][图片][图片][图片]
下面是硬开关效率实测图片:
@xzszrs
下面是硬开关效率实测图片:[图片][图片][图片][图片]
效率计算结果:
可以看出软开关在效率上还是有着先天的优势,特别是在重载下。
@xzszrs
效率计算结果:[图片]   可以看出软开关在效率上还是有着先天的优势,特别是在重载下。
钟工你的载频还是23.4K么?可以用19.5K,效率可以再高一点,对波形影响不大。
@神舟八号
是的,还是默认的载波。
@xzszrs
钟工的载频是11.7K么?我用官方接法,11.7K时波形很糟糕,还有噪音,但是效率可以提高约1%
@神舟八号
不是,23.4K
