花一个星期搞定C语言到51,PIC单片机基础程序,分享下自己写的1602LCD驱动以及18B20的驱动程序
花了1周时间从零基础搞定C语言基础,再通过51单片机程序仿真--PIC开发板实物操作,以下是本人学习过程中编写的一个源程序
以下源程序是基于MPLAB IDE 8.73开发平台,编译器是PICC。
其它编译器大同小异,
这是一个1602LCD的驱动显示程序和DS18B20的驱动,此源程序实用性不大,只是给初学者一个参考,
温度显示范围从-55度-+125度,精确到0.1度。单片机为PIC16F877A,晶振16MHZ
对于初学者来说,自己学会编写一个驱动程序,也是一件快乐的事情。
#include               //调用PIC16F87XA单片机的头文件
__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);
/****************LCD1602液晶显示相关函数*********************/
//1602液晶相关I/O设置
#define E RB3                   //1602液晶的E脚接在RB3口上
#define RW RB4                //1602液晶的RW脚接在RB4口上
#define RS RB5                 //1602液晶的RS脚接在RB5口上
/****************DS18B20温度检测相关函数*********************/
unsigned char temp1=0;         //正负温度判断变量,temp1为1时表示负温,为0时标识正温
float temp=125.0;                 //温度变量,默认125度
/***********************短延时函数***************************/
/*16MHZ晶振下,FOSE/4分频,单个周期是0.25US*/
/*延时时间为:(10个固定周期2.5US)+(次数*【1.5US(5+1个周期)】=总延时时间)*/
void Delay(unsigned char t)            //跳入这个循环需要3个指令周期
{                                                //跳出这个循环需要3个指令周期
     while(t>0)                              //while第一次判断语句要消耗3个指令周期,之后需要5个
         t--;                                     //t=t-1,消耗1个指令周期
}                                                //也就是说t=0时需要10个指令周期
/***********************长延时函数***************************/
/*a=6,c=72时是1MS延时*/
void Time(unsigned int a)              //跳入这个循环需要3个指令周期
{                                               //跳出这个循环需要3个指令周期
     unsigned int b,c;                    //定义int型变量需要2个周期,这里有2个所以需要4个周期
     asm("NOP");
     asm("NOP");
     for(b=0;a>b;b++)                  //第一次需要10个指令周期,之后需要11个指令周期
                                                //定义int型变量需要2个指令周期,判断需要9个指令周期,++操作需要1个指令周期
     for(c=72;c>0;c--) ;                //定义int需要2个指令周期,判断需要7个指令周期,--操作需要1个指令周期(C=85,a=1是200US)
}                                              //--循环体内部需要2+8*N+N个指令周期,也就是0.5US+(2US*N)+(0.25US*N)+NPLL(0.25US)
/*******************LCD1602忙检测函数************************/
void LCD1602_busy(void)
     TRISD7=1;                                     //将RD7口设置为输入口,为读做准备
     RS=0;                                            //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由RD7读入
     RW=1;                                           //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由RD7读入
     E=1;                                              //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由RD7读入
     while(RD7==1);                              //由RD7读入1,表示1602液晶忙,需要等待
     E=0;                                             //读完以后,恢复E的电平
     TRISD7=0;                                    //将RD7口设置为输出口
/************LCD1602写指令函数(不带忙检测)*****************/
void LCD1602_Write_com(unsigned char combuf)
    RS=0;                                               //选择指令寄存器
    RW=0;                                              //选择写状态
    PORTD=combuf;                                //将命令字通过RD口送至DB
    E=1;                                                //E高电平将命令字写入1602液晶
    Delay(0);                                          //添加一个空操作,使高电平至少维持1us
    E=0;                                                //写完以后,恢复E的电平
/*************LCD1602写指令函数(带忙检测)******************/
void LCD1602_Write_com_busy(unsigned char combuf)
    LCD1602_busy();                             //调用忙检测函数
    LCD1602_Write_com(combuf);          //调用忙检测函数
/*************LCD1602写数据函数(带忙检测)******************/
void LCD1602_Write_data_busy(unsigned char databuf)
    RS=1;                                          //选择数据寄存器
    RW=0;                                        //选择写状态
    PORTD=databuf;                          //将命令字通过RD口送至DB
    E=0;                                          //写完以后,恢复E的电平
/*****************LCD1602操作指定地址函数********************/
void LCD1602_Write_address(unsigned char x,unsigned char y)
     x&=0x0f;                                                             //列地址限制在0-15间
     y&=0x01;                                                            //行地址限制在0-1间
     if(y==0)                                                              //如果是第一行
         LCD1602_Write_com_busy(x|0x80);                   //将列地址写入
     else        //如果是第二行
         LCD1602_Write_com_busy((x+0x40)|0x80);        //将列地址写入
 /**********************LCD1602初始化*************************/
void LCD1602_init(void)
      Time(6);                                              //延时1MS
      LCD1602_Write_com(0x38);                   //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
     Time(1);                                               //延时约167US
     Time(1);                                               //延时约167US
     LCD1602_Write_com_busy(0x38);           //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
     LCD1602_Write_com_busy(0x08);           //显示功能关,无光标
     LCD1602_Write_com_busy(0x01);           //清屏
     LCD1602_Write_com_busy(0x06);           //写入新的数据后,光标右移,显示屏不移动
     LCD1602_Write_com_busy(0x0C);           //显示功能开,无光标
 /***************LCD1602显示指定地址内容函数******************/
void LCD1602_Disp(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
      LCD1602_Write_address(x,y);               //先将地址信息写入
      LCD1602_Write_data_busy(buf);           //再写入要显示的数据
/*********************LCD固定内容显示函数********************/
void Fixed_display(void)
    LCD1602_Disp(2,0,'D');
    LCD1602_Disp(3,0,'S');
    LCD1602_Disp(4,0,'1');
    LCD1602_Disp(5,0,'8');
    LCD1602_Disp(6,0,'B');
    LCD1602_Disp(7,0,'2');
    LCD1602_Disp(8,0,'0');
    LCD1602_Disp(2,1,'T');
    LCD1602_Disp(3,1,'e');
    LCD1602_Disp(4,1,'m');
    LCD1602_Disp(5,1,'p');
    LCD1602_Disp(6,1,':');
    LCD1602_Disp(11,1,'.');
    LCD1602_Disp(13,1,0xdf);
    LCD1602_Disp(14,1,'C');              //0x43
/*********************LCD动态内容显示函数********************/
void Dynamic_Display(void)
     unsigned char a=0,b=0,c=0,d=0;
     if(temp1==1)                                     //限制负温温度不低于零下55度
           if(temp>55.0) temp=55.0;
     else if(temp>125.0) temp=125.0;        //限制正温温度不高于125度
     d=(unsigned char)temp/100;               //提取温度百位数值
     c=(unsigned char)temp%100/10;         //提取温度十位数值
     b=(unsigned char)temp%10;               //提取温度个位数值
     a=(unsigned char)(temp*10)%10;       //提取温度小数数值
     if(d==0)                                           //判断百位显示是否为0
           if(temp1==1)                             //如果温度为零下摄氏度时
                 if(c==0)                              //又如果温度不低于零下十度时
                     c='-'-0x30;                      //十位显示“-”负号
                     d='_';                             //百位显示“_”空格
                else d='-'-0x30;                     //百位显示“-”负号
           else                                         //否则温度为正常摄氏度
                d='_';                                 //百位显示“_”空格
                if(c==0)  c='_';                    //又如果十位为零时,十位显示“_”空格
     if(a>9) a=9;
     LCD1602_Disp(8,1,d+0x30);               //显示温度百位数值
     LCD1602_Disp(9,1,c+0x30);               //显示温度十位数值
     LCD1602_Disp(10,1,b+0x30);             //显示温度个位数值
     LCD1602_Disp(12,1,a+0x30);             //显示温度小数数值
/******************DS18B20上电复位函数***********************/
unsigned char Reset(void)
   unsigned char i;
   TRISA4=0;                                      //设置RA4位输出口
   RA4=0;                                           //拉低DQ总线开始复位
   Delay(200);                                     //设定602.5US,DS18B20规定RESET复位时间不低于480US,不大于960US
                                                        //定时180-240之间
   TRISA4=1;                                      //设置RA4为输入口,以释放总线等电阻拉高总线
   Delay(20);                                       //设定62.5US,DS18B20规定等待间隔时间为60-240US
                                                        //定时20-60之间
   if(RA4==0)                                     //读出数据并保存
   i=0;
   else i=1;
   Delay(200);                                    //维持约449.5US,符合总读时隙不低于480US的要求
   return i;                                         //k=0为复位成功,k=1为复位失败
/*******************DS18B20写字节函数************************/
void WriteByte(unsigned char dat)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
        if(dat&0x01)                              //如果写1
            RA4=0;                                  //拉低总线电平
            Delay(1);                                //维持约4US,符合大于1US小于15US的规范
            Delay(39);                              //维持约61US,符合不低于60US的要求
        else                                          //如果写0
              RA4=0;                               //拉低
              Delay(0);                            //维持约2.5US,符合大于1US规范
        dat=dat>>1;                            //写入字节右移1位
/*******************DS18B20读字节函数************************/
unsigned char ReadByte(void)
    unsigned char i,buf=0;
    for(i=1;i<=8;i++)                          //接收8次还原一个字节数据
        buf=buf>>1;                           //接收前,先将接收缓冲区右移
        RA4=0;                                   //拉低
        Delay(2);                                 //维持7US,符合大于1US小于15US的规范
        TRISA4=1;                              //设置RA4为输入口,以释放总线等电阻拉高总线 准备读
        Delay(2);                                 //维持约7US,符合大于1US小于15US的规范
        if(RA4==1) buf|=0x80;             //读出1位数据保存于buf中最高位
        Delay(33);                               //维持约52US,符合总读时隙不低于60US的要求
    return buf;                                  //退出的同时将接收缓冲区参数返回
/******************DS18B20启动转换函数***********************/
unsigned char Convert(void)
     if(Reset()==0)                             //如果复位成功
     {  Time(3); //延时0.5MS
         WriteByte(0xcc);                     // 跳过多器件识别
         WriteByte(0x44);                     // 启动温度转换
         return 1;
     else
        return 0;
 /******************DS18B20读温度函数*************************/
void ReadFlash(void)
    unsigned int i;
    unsigned char Lsb,Msb;
    if(Reset()==0)
         Time(3);                                  //延时0.5MS
         WriteByte(0xbe);                      // 读暂存器
         Lsb=ReadByte();                       // 低字节
         Msb=ReadByte();                      // 高字节
         i=Msb;
         i<<=8;
         i=i|Lsb;
         if(Msb>0x07)                            //如果判断温度为零下摄氏度时
             temp1=1;                            //把零下标识符temp1置1
             i=(~i)+1;                             //读取温度取反加1
             temp=(float)i*0.0625;           //转换为真实温度并把结果转换成浮点数
         else
            temp1=0;
    else                                            //那么没有采集到温度就把初始温度设置为125度
        temp=125.0;
 /*************************主函数*****************************/
void main(void)
    TRISA=0xff;                                 //初始化RA5-RA0的输入输出方向
    PORTA=0x00;                              //初始化RA5-RA0数值
    TRISB=0xc7;                                //初始化对RB口的初始方向进行设置 设置为输出
    TRISD=0x00;                               //初始化RD口的初始方向进行设置,设置为输出
    PORTB=0x00;                              //初始化RB口的数值
    PORTD=0x00;                              //初始化RD口的数值
    Time(6);                                     //延时1MS秒,做内容切换显示
    LCD1602_init();                            //初始化
    LCD1602Fixed_display();                //LCD固定内容显示
/**************************死循环****************************/
    while(1)                                       //死循环,单片机初始化后,将一直运行这个死循环
        if(Convert()==1)                      //启动转换
              ReadFlash();                      //读取温度
              Dynamic_Display();             //读取内容显示
全部回复(8)
好帖子,应该分享给更多人!
@电源网-娜娜姐
好帖子,应该分享给更多人!
其实可以在详细点,这样有助于新人学习!
shenx123
羡慕那些搞出实验的人啊
给点意见 吧    http://www.dianyuan.com/bbs/1484642.html
eason
@yueyunno1
其实可以在详细点,这样有助于新人学习!
同意,希望楼主能继续,最近学习的帖子比较多,感谢这些大咔们。
qinzhuai
请教下,怎样能很快的看懂程序?
@qinzhuai
请教下,怎样能很快的看懂程序?
看懂C语言,再去了解PIC单片机指令。
@345295362
看懂C语言,再去了解PIC单片机指令。
1周时间从零基础搞定C语言基础,再通过51单片机程序仿真--PIC开发板实物操作。。速度算是很快了
@山东大汉
走马看花估计可以,细节的地方得好好看看!
