非隔离式开关电源 设计计算方法
我是电源新手,没有做过开关电源,因为自己搞过家电维修,所以维修开关电源不在少数。近期自己想学开关电源设计,也在各大论坛潜水学习了一点点知识。
DC-DC变换电路,自己想做个电源,由于第一次做,肯定会遇到很多的问题。
如果采用 Boost 拓补电路,问题有几点:
1:非隔离式的开关电源,我想知道关于升压电感的电感量的取值计算方法 。
2:此电路的 输出电压可以大于输入电压,那么输出电流能否向输出电压一样可以大呢?(暂时不考虑输入电源的功率)
如果采用 Buck - Boost 拓补电路,问题有几点:
1:非隔离式的开关电源,我想知道关于那个电感的电感量的取值计算方法 。
2:此电路的 输出电压可以大于输入电压也可以小于输入电压,那么输出电流能否向输出电压一样可以大也可以小呢?(不考虑输入电源的功率)
脉冲驱动的频率怎么计算?(不考虑功率管的工作频率),希望大侠们不吝赐教。
全部回复(2)
老梁头
找本基础书籍好好看看,一般都有介绍电感量的计算方法。
输出电流和拓扑没关系,理论上可以做到无限大。但一般都会加过流保护
@老梁头
找本基础书籍好好看看,一般都有介绍电感量的计算方法。输出电流和拓扑没关系,理论上可以做到无限大。但一般都会加过流保护
那有没有通俗易懂的相关书籍介绍或者PDF文档资料?最好的话,有视频教学资料。谢谢
