求助:IR2110驱动上下管开通有尖峰
IR2110驱动Mosfet H桥,负载为电感,作电机励磁用。电路图如下:
驱动使用的是IR2110,电路如下:
自举电容取值4.7uF钽电容,cin1和c5取值4.7uF钽电容。驱动电阻10欧姆。
电源部分是 输入30V给主功率直流母线,30V再经过一个模块电源产生15V给驱动供电,15V再经过7805和AMS1117-3.3给IR2110原边供电。
输出空载时,驱动波形如下:
忽略ch1,ch2为上管Q1驱动波形,ch3为下管Q2驱动波形,ch4为15V驱动电源波形。
可以看出,在上管开通时会对下管产生影响,下管开通时会对上管产生影响。不知道什么原因?
输出接励磁电感时,波形如下:
ch1为DSP的DA输出励磁电流波形,ch2为上管Q1驱动,ch3为下管Q2驱动,ch4是15V驱动电源波形。
可以看出,输出接励磁电感时,上管开通对下管造成影响,但下管开通对上管几乎没有影响。
还有一张波形图:
ch1为DSP的DA输出励磁电流波形,ch2为上管Q1驱动,ch3为下管Q2驱动,ch4是输出电流波形
可以看出,在上管开通时刻,会对下管驱动以及输出电流产生影响,导致尖峰。下管开通时刻,对上管几乎没有影响,对励磁电流影响较小。
不明真相啊!
这是波形细节图:
全部回复(8)
szsmrd
以前有个朋友使用IR2103S做驱动,遇到过类似的事情。
原厂的工程给出的答复是:和驱动器没关系,和控制有关系,驱动器最多只能保证互锁,导通方式和软件有关。
@szsmrd
以前有个朋友使用IR2103S做驱动,遇到过类似的事情。原厂的工程给出的答复是:和驱动器没关系,和控制有关系,驱动器最多只能保证互锁,导通方式和软件有关。
控制就是采用很普通的双极性控制,上下管互补导通,死区时间4us。空载也有问题,纯感性负载时问题更加明显。
@龙行天下flying
不能空载,我做的电机驱动,你做的是?
@台山苏苏
不能空载,我做的电机驱动,你做的是?
我的负载是感性负载,做电机励磁用。带载也有这样的问题,上管开通对下管驱动信号以及负载电流有较大影响。你有遇到这样的问题吗?
wo10abiao
@龙行天下flying
你的问题解决了吗?我也出现这个问题了,不知怎么回事儿~~
LHTC
请问你问题解决了吗?能否告诉我一下解决方法?我现在的波形跟你这个很相似,如果不带MOS管波形很好,接上MOS管就不行了,而且IR2110的输入端也会出现尖峰,望大侠能帮助一下,感谢
李源
@LHTC
我也遇到一样的问题了  请问问题出在哪里?
ldl98437
@李源
逆变器的这个问题困扰很多工程师了,但是每次看到这个问题,就没有下文了,强烈建议专门开一个帖子讨论这个问题,恭请电源网的大师们参与讨论,谢谢
