【原创】低噪声反激电源,测量,设计,超详实的制作过程,高实践
一直打算做些小功率的电源自用.
打算了很久但还是没做,实在没空....
最近打算整理整理,碰巧看到电源网的活动~~
偶并非职业电源设计人员,那些EMI/EMC什么的就没办法测了.
那么这个电源尽量用简单的设备做出来.咱就不来什么重型武器了.
下面说说具体.
虽然是自用并不量产,但还是尽量保持可造性.
指标暂时如下打算,最後可能会有些小的变动.
170~260V输入 50W范围.
正负5~10V,12~24V可调.
效率超过80多就好.
拓扑自然选择反激.
看到这里,这真是一个没什么特别的电源,想关闭网页了对吧~
下面说说特别指标.
所有输出波纹必须小于1mV,包括那些毛刺.测量带宽必须超过100MHZ.使用长地线夹,不可在探头上加什么电容之类的.输出没有什么高速LDO稳压.不可以过度堆料实现.
待补充...困糊涂写不出了.
-5/1/2014 1:18
全部回复(154)
加油!
hugan
顶起
sweeter
所有输出波纹必须小于1mV。
一般的反激电源纹波蛮大,楼主应该在后级输出端加了LC滤波。期待更新……
lixz
@sweeter
所有输出波纹必须小于1mV。一般的反激电源纹波蛮大,楼主应该在后级输出端加了LC滤波。期待更新……
嗯,加了LC.
最近實在忙...更新慢,見諒...
lixz
关于反激的原理,资料以及计算已经很多.就不瞎凑热闹了.
事实上关于数学部分,作者也没时间去整理推导.
本文将高度倾向于实际操作与调试,以及设备十分有限的情况下,如何完成基本的调试.
[但作者并不推崇在实际开发中如此,设备都不全的地还是走人为上.似乎一些公司连高压探头都没有.请注意如果把10x探头超额使用,短时间内虽然不会出问题,某天出现严重偏差检查起来足够折腾的.我们都知道电容通常要降额使用.]
我们知道一般开关电源有三个头痛的地方.
毛刺,尖峰.以及毛刺和尖峰....
这个电源的难点是交叉调整率,祝你早日成功!
老梁头
@心中有冰
楼主已经胸有成竹了,希望早日看到成品
我也来凑凑热闹!学习!!
oyang314
@562676715
我也来凑凑热闹!学习[图片]!!
等着呢
jishu-sy
纹波小于1mV,个人感觉比较难。
zoufeihu
波纹必须小于1mV,.测量带宽超过100MHZ.这下悲催了,现有只有50MHZ,哥伤不起了
小纹波的。。过来看一下。。。
lixz
感謝幾位回復啊...你的回復是我的動力...
這幾天忙..現在晚了,明天首先談及1mv簡易的評估,毛刺等.
lixz
帖子里我會談及近7年來的許多測量基礎,經驗,簡易評估等....你們的回復是我的動力...
lixz
当测量开关电源等输出的时候,慢时基通常会看到一片零散的信号,快时基将看到"尖刺".有时使用LC进行输出滤波,却发现尖刺无法被过滤.然後发现测量的摆放,环境都有可能影响.而经过长导线後却有可能下降...
然後发现尖刺总发生在开关管开和关.当然,它就是从那来的.
但如果用慢时基去看呢.首先开关频率很高,按理屏幕将是一片尖峰.
然而示波器屏幕没有这样的精度,通常横纵分辨率祗有几百线.
对此,通常对数据进行压缩,以便能显示出来.但这将导致显示成方块.
原理如下.上下分别为快---慢时基.
为此,好一点的示波器将具备荧光算法.这将根据波形在屏幕上的变化速率以及出现概率对波形进行渲染.这将获得良好的视觉感受,以及能判断是否出现了混乱周期,这将改变概率.
荧光一词来源于模拟示波器的荧光屏的性质,正是这样的效果.然而数字荧光是可控的.具备数字荧光的示波器通常比较贵.
另一个问题要重要得多.在慢时基下许多入门示波器通常不会有多高的采样率.
这将导致采样混淆.
如下图.最上方是输入信号.接下来是低采样率的采样点密度,和采集到的数据.这显然已经完全失真.
而下方比较高的采样率,波形能大致重现出来.
[,采样结果不完全像图上那般,采樣结果实际上是点,但这已经能看出问题.另外示波器将会把点连接成线]
于是,在慢时基下将看到混淆结果,这很难分辨出毛刺的幅度.然而,低频信号因为频率低,依然能呈现出来.两者叠加将造成一种别致的效果...
模拟示波器,以及比较高档的数字示波器没有这样的问题,这时毛刺因为在屏幕上的变化速率很大,以及低的概率,将呈现昏暗的条带.关掉荧光功能,将变成方块.
SKY丶辉煌
加油!
@lixz
当测量开关电源等输出的时候,慢时基通常会看到一片零散的信号,快时基将看到"尖刺".有时使用LC进行输出滤波,却发现尖刺无法被过滤.然後发现测量的摆放,环境都有可能影响.而经过长导线後却有可能下降...然後发现尖刺总发生在开关管开和关.当然,它就是从那来的. 但如果用慢时基去看呢.首先开关频率很高,按理屏幕将是一片尖峰.然而示波器屏幕没有这样的精度,通常横纵分辨率祗有几百线.对此,通常对数据进行压缩,以便能显示出来.但这将导致显示成方块.原理如下.上下分别为快---慢时基.[图片]为此,好一点的示波器将具备荧光算法.这将根据波形在屏幕上的变化速率以及出现概率对波形进行渲染.这将获得良好的视觉感受,以及能判断是否出现了混乱周期,这将改变概率. 荧光一词来源于模拟示波器的荧光屏的性质,正是这样的效果.然而数字荧光是可控的.具备数字荧光的示波器通常比较贵. 另一个问题要重要得多.在慢时基下许多入门示波器通常不会有多高的采样率.这将导致采样混淆.如下图.最上方是输入信号.接下来是低采样率的采样点密度,和采集到的数据.这显然已经完全失真.而下方比较高的采样率,波形能大致重现出来.[图片][注,采样结果不完全像图上那般,采樣结果实际上是点,但这已经能看出问题.另外示波器将会把点连接成线] 于是,在慢时基下将看到混淆结果,这很难分辨出毛刺的幅度.然而,低频信号因为频率低,依然能呈现出来.两者叠加将造成一种别致的效果... 模拟示波器,以及比较高档的数字示波器没有这样的问题,这时毛刺因为在屏幕上的变化速率很大,以及低的概率,将呈现昏暗的条带.关掉荧光功能,将变成方块.
这次不会再是搭棚版了吧,,,,,,,
@lixz
非常期待1毫伏的实现方法.
加油加油.
lixz
@lixz
探頭問題
常见的波纹测量有几种?太多..
20M限制的,探头加电容的,短接地线的....先不谈这个.
那么,10x还是1x探头?作者发现,很多人用10x探头.当然,如果波纹有几百mv.衰减10,几十mv.还是在示波器量程内.但几十mv衰减到几mv情况就不那么乐观了.
通常示波器的最大灵敏度为5mv.也有2mv或者1mv的.
配合10x探头,灵敏度为50mv.太低的波纹将不好观察.嗯,但还是可以观察到.
1x探头呢?翻开探头说明书,上面写着带宽仅仅在几MHZ.然後等着客户指责和他测试的怎么不一样?安捷伦的2870探头倒是提供了35M的带宽,但相对贵许多.有源探头倒是提供了良好的解决方案,但价格可能超过一些入门示波器.
lixz
@lixz
探頭問題常见的波纹测量有几种?太多..20M限制的,探头加电容的,短接地线的....先不谈这个.那么,用10x还是1x探头?作者发现,很多人用10x探头.当然,如果波纹有几百mv.衰减10倍,几十mv.还是在示波器量程内.但几十mv衰减到几mv情况就不那么乐观了.通常示波器的最大灵敏度为5mv.也有2mv或者1mv的.配合10x探头,灵敏度为50mv.太低的波纹将不好观察.嗯,但还是可以观察到. 用1x探头呢?翻开探头说明书,上面写着带宽仅仅在几MHZ.然後等着客户指责和他测试的怎么不一样?安捷伦的2870探头倒是提供了35M的带宽,但相对贵许多.有源探头倒是提供了良好的解决方案,但价格可能超过一些入门示波器.
都來頂下貼啊~~
下面繼續谈及测量的一些问题
weiwst
@lixz
都來頂下貼啊~~下面繼續谈及测量的一些问题
期待楼主的制作。
ta7698
负电压输出的电压范围会受正电压的负载影响,想要做出高电压精度要动一点脑筋!
lixz
@ta7698
對調整率其實要求沒那么高了.這里主要是低干擾
看帖留名 楼主写的真好
lixz
@lixz
接地夹子
其实作者很反对使用接地夹子测量小信号.这很容易导致错误的结果.
尽管带宽限制可以在一定程度上解决外界干扰,但对电源本身无疑是掩耳盗铃.
然而实际有很多情况,淡化了这错误.以下是作者能想到的.
客户对波纹要求很轻松.
测量是错误的,毛刺和杂讯实际远没这么大.
负载对波纹,毛刺干扰等根本不敏感.事实上负载有自己的滤波电容,大大抑制了来至电源输出本身的毛刺等.
电器设备趋向高度数字化.现除了模拟收音机在一定程度上能被干扰之外,能造成影响的一般设备很少了.[现早已有数字传输的广播了]
而一些特殊高端应用,绝大多数人根本不会接触到.
至于音频等应用,其中的"迷信"常人根本不可想象,不提也罢.
lixz
呃呃呃
我的帖子好少人……&
繼續更新%……
weiwst
@lixz
呃呃呃我的帖子好少人……&繼續更新%……
回帖不少了。持续关注
xiaohe1988
关注纹波!! 小于1mV怎么实现,
lixz
2014-05-08 21:43
@lixz
接地夹子 其实作者很反对使用接地夹子测量小信号.这很容易导致错误的结果.尽管带宽限制可以在一定程度上解决外界干扰,但对电源本身无疑是掩耳盗铃.然而实际有很多情况,淡化了这错误.以下是作者能想到的. 客户对波纹要求很轻松.测量是错误的,毛刺和杂讯实际远没这么大.负载对波纹,毛刺干扰等根本不敏感.事实上负载有自己的滤波电容,大大抑制了来至电源输出本身的毛刺等.电器设备趋向高度数字化.现除了模拟收音机在一定程度上能被干扰之外,能造成影响的一般设备很少了.[现早已有数字传输的广播了]而一些特殊高端应用,绝大多数人根本不会接触到. 至于音频等应用,其中的"迷信"常人根本不可想象,不提也罢.
来看看接地夹子大概能带来多少干扰.
[,因为电磁环境不同,结果仅供参考.作者认为自己所处的电磁环境尚可.]
如图的做法大家觉得示波器应当显示什么呢?许多人认为是没有结果的.低频上差不多是如此.我们知道,线圈可以拾取电磁信号...
,这是10x 100MHZ的探头.于是示波器原本的5mV将会是50mV
如图50mV/格.却存在了大概25mv幅度的讯息.
把它展开到10nS/格 如下.频率在100MHz附近
这是什么呢?
作者对其进行了分析,证实这是当地FM广播.
[注.FM广播通常在76-108或者88-108MHz]
然而可以明显看出,干扰几乎多为100MHz.于是按下20MHz限制後将出现另一番情况.
没错,完全的直线.至少在50mV/格下,几乎没有可见干扰.
那么,随便测量点什么会发生什么?如下,看起来可能显得有些无聊.
FM干扰的幅度已经超过了50mV
10nS/格.
当用20M带宽之後.依然是很好的直线.但干扰和杂讯并不总是祗出现在高频.
当把探头放到根本没工作的电源(或者别的),如果不限制带宽,带进去的高频杂讯显然是不少.然而,这毕竟并非来至电源本身.
而探头接地线如同电感.换句话说,其实并没有真正接地,而是经过了电感.(并且杂讯也可以感应和耦合上去,因为它是敞开的).而随意一块比较大的电路板或者别的什么带上的杂讯通常大得多.[高频杂讯可不会理会电路的连接,"穿越"能力通常是无敌状态除非根本上高度隔开.]
那么,这些显然不能算是波纹的一部分.
而关于示波器,慢时基和低采样率的类型通常不会很好的看到这些干扰,可能表现为一堆"刺".这显然造成了比较混乱的结果.
junestar520
2014-05-10 17:07
@xiaohe1988
关注纹波!!小于1mV怎么实现,
可是1mv的纹波哟,很多示波器恐怕都测不到这么精准吧?
