宽电压范围的全桥电磁加热主板设计+调试
占个位置从今天下午开始。以原理图+实物调试照片形式发布。
---------------------------------------------------------------------------------------华丽的分割线-------------------------------------------------------------------------------------------
帮顶贴的朋友在我得前两名奖后每人有小礼物赠送,或者该产品的PCB和主控IC赠送。这不叫行贿拉选票,无奈这里电磁加热的朋友太少了,不这样做估计再有技术含量的帖子也拿不到第一。 ******拒绝私聊,有什么事情请在这里跟帖。军功章有我的一半也有你的一半。*******
5.1-13:04 首先开始绘制316驱动部分。这部分实在是没什么好讲的,都是经典电路。主控IC产生的全桥的A上管信号送入了R3。经过R3限流到达316IC的内部,最后到达三极管Q1的集电极。主控IC在开机的时候发出开关机指令,高电平开机。经过R6送到了三极管Q1的B,三极管Q1导通信号作用于316. DL是IGBT过流保护引脚,通过检测IGBT的压降来检测IGBT是不是过流。在IGBT触发的时候IGBT就应该导通,电阻很小。这个小的电阻会通过二极管D1,以及电阻R1给拉低到低电平。C1在这里是滤波,C1的大小完全是看实际情况。一般在102-103,如果初级出发信号正常开机信号正常,316的电源也没问题,316会在XAA处产生方波信号输出。316产生的波形幅度取决于他的电源。我们这里A+是16V A-是-5V.所以他产生的波形是高16V --5V左右。这个驱动的信号就会经过电阻R7去供给后面的推挽电路,Q2,Q5的发射极就会跟随着出现电流加大的PWM信号。通过R10R13来推动IGBT的上管。*****其它四路雷同,自行分析***********有不清楚的跟帖。*****
