【原创】36W正弦波逆变,仅供学习,实验成本低,了解过程与原理
设计所需要的知识点:正弦波发生器,精密整流,误差放大,加法器,跟随器,SG3525的应用,TL431的使用,推挽变换器,低频驱动逆变,变压器的设计,7812与7912的使用,仿真软件Saber的应用。(编辑中学会了WPS的公式输入,感谢fdq)~
全部回复(299)
设计主电路图:
@SKY丶辉煌
设计主电路图:[图片]
接下来一步一步分析逆变装置过程的实现。
第一部分-正弦波发生器
@SKY丶辉煌
第一部分-正弦波发生器[图片]
首先是正弦波发生器,由于做正弦波推挽逆变,所以,所需的波形为正弦波,参考模拟电子技术基础第五版----高等教育出版社。
放大电路:U1,R3,C3,VR3,R5,D12,D13
选频网络:R1,C1,R2,C2
令R1=R2=R,C1=C2=C
Rf=VR3+R5
Z1:R2C2串联阻抗
Z2:R1C1并联阻抗
则:Z1Z2RfR3形成一个四臂电桥.
RC串并联选频网络的幅频响应:
相频特性:
幅频响应的幅值最大为Fvmax=1/3
这是说,这时输出电压的幅值最大,且输出电压时输入电压的1/3,同时输出电压与输入电压同相位。
由于电路中存在噪声,它的频谱分布很广,其中包括
这样一个频率成分,经过正反馈的选频网络,输出幅度越来越大,最后受电路中非线性元件的限制,使震荡幅度自动稳定下来。图中,D12,D13是使电路稳幅的二极管,也可以用热敏电阻或JFET。VR3可以调节输出幅度。
振荡器的频率为
@SKY丶辉煌
第一部分-正弦波发生器[图片]
这是正弦波发生器的仿真图形,Saber仿真软件的Tr分析。从中可以看出,震荡建立与幅度的稳定。
@SKY丶辉煌
第一部分-正弦波发生器[图片]
问题随之而来:
1:两个二极管D12,D13是怎么稳幅度的?这点一直有点不算太懂,希望大侠们给解释一下。
2:电容C12是做什么用的,隔直电容?如果没有会有什么后果?
3:这里的运算放大器IC的选择除了双电源供电,还有什么要求?
haizhiyin
@SKY丶辉煌
问题随之而来:1:两个二极管D12,D13是怎么稳幅度的?这点一直有点不算太懂,希望大侠们给解释一下。2:电容C12是做什么用的,隔直电容?如果没有会有什么后果?3:这里的运算放大器IC的选择除了双电源供电,还有什么要求?
@SKY丶辉煌
先说第二个:作用应该是隔直流分量;如果你前级的正弦波有直流量,会导致的后级进入SG3525里面的不准确,,可能不是你的逆变出来的波形失真严重。
lixz
@SKY丶辉煌
第一部分-正弦波发生器[图片]
c3多余
@lixz
c3多余
C3是为了滤波么?
@SKY丶辉煌
看着很强大,没接触过逆变,等待学习
第一次来到电源网,感觉很棒,加油!继续更新,坚持,好朋友~
a525200899
a525200899
@花生小猪
这里面!真是具有挑战性!努力啊
吴迪
浩哥加油,努力努力
SKY丶辉煌
@皇甫仁和
隔直电容的作用没错误,进入3525需要把波形抬高的,有加法器,后面会提到。
SKY丶辉煌
@wangchuangwccc
看着很强大,没接触过逆变,等待学习
王工好啊~认出来你了,谢谢,跟你学习
SKY丶辉煌
@haizhiyin
[图片]
暴力
SKY丶辉煌
@lixz
c3多余
为什么多余?
SKY丶辉煌
@花生小猪
经常来
SKY丶辉煌
@a525200899
这里面!真是具有挑战性!努力啊
谢谢
SKY丶辉煌
@吴迪
浩哥加油,努力努力
谢谢,真给力你
一号
@SKY丶辉煌
挺好的哇,深受启发。
@SKY丶辉煌
王工好啊~认出来你了,谢谢,跟你学习
真厉害,期待后续更新。
SKY丶辉煌
@一号
挺好的哇,深受启发。
谢谢朋友来支持
SKY丶辉煌
@前途无量1114
真厉害,期待后续更新。
一定更新,朋友们真讲究
@SKY丶辉煌
设计主电路图:[图片]
这图都是你自己设计的吗?厉害!
@SKY丶辉煌
首先是正弦波发生器,由于做正弦波推挽逆变,所以,所需的波形为正弦波,参考模拟电子技术基础第五版----高等教育出版社。放大电路:U1,R3,C3,VR3,R5,D12,D13选频网络:R1,C1,R2,C2令R1=R2=R,C1=C2=CRf=VR3+R5Z1:R2C2串联阻抗Z2:R1C1并联阻抗则:Z1Z2RfR3形成一个四臂电桥.[图片][图片] RC串并联选频网络的幅频响应:[图片] 相频特性:[图片] 当[图片]或[图片]时 幅频响应的幅值最大为Fvmax=1/3。 这是说,这时输出电压的幅值最大,且输出电压时输入电压的1/3,同时输出电压与输入电压同相位。由于电路中存在噪声,它的频谱分布很广,其中包括[图片]这样一个频率成分,经过正反馈的选频网络,输出幅度越来越大,最后受电路中非线性元件的限制,使震荡幅度自动稳定下来。图中,D12,D13是使电路稳幅的二极管,也可以用热敏电阻或JFET。VR3可以调节输出幅度。振荡器的频率为[图片].
作品做到哪一部了?
@SKY丶辉煌
零件物资上有需要帮助的地方可以找我~
@SKY丶辉煌
他这电路图应用的比较好,先将直流整成馒头波,在后面来翻转,只是我现在我是太明白他怎么实现稳定电压的,就是在加法器那儿,怎么实现误差放大的
