P=I²RT <功耗 = 电流的平方 x 电路里的电阻值 x 用电时间>
作为老板或者工程的您应该清楚,功耗最多的是有电路里面产生的热散去了!
那么电流小点,发热也就少点的道理大家都会懂的!所以用多灯珠时,串联使用 往往是最低功耗的最佳选择!
综合最近市场的趋势:一般都是中小功率灯具偏多,大功率偏少的市场里,我们的设计理念都开始转变为多串少并,更多在追求同样的条件下使用发热量少,质量保障的晶元芯片灯珠!
灯珠选择推荐:
1,24V 高压 5630,单晶片高压灯珠,稳定性超级可靠,通过 105℃ LM80,让客户使用更放心!
5630灯珠参数是:电流20mA,电压:24V,功率0.5W,流明58-65lm ,显指>80
LM80报告预计时间如下↓
配套方案:IML8683去电源化过欧规认证方案
2,6.6V 高压 2835 ,0.4W 、1W超高性价比的灯珠产品;
2835的灯珠参数 :电流60mA , 电压6.6V ,功率0.4W ,流明35-45lm , 显指>80
3528的灯珠参数:电流200mA , 电压6V , 功率1W, 流明110-130lm , 显指>80
配套方案:IML8683去电源化 高效率高PFC共存
3,62~67V 超高压 5050,2W 高亮灯珠,有140°发光角度的和平发光角度的;
5050灯珠参数:电流30mA , 电压62~67V ,功率2W ,流明200-240lm , 显指>80
配套方案:IML8683去电源化 高效率高PFC共存 THD<20%如下
驱动IC的选择:
让电流尽量小,要输出大功率产品,就要增加电压输出,完全从效率及发热的角度看,选择非隔离方式,能十分完好的体现这一公式的优势。
1,非隔离驱动IC;
电器参数不是很好,效率高,发热小;我们可以提供华晶的产品:
华润矽威的非隔离产品
2,线性产品:
IML8683
电子参数性能非常优异,线路非常灵活,极适用于高压灯珠产品!可以用可控硅高光器调光;
CS6573
单颗IC控制,单组保证散热的情况小做到8W,低成本方案,外围电路极其简单
