在没有电子负载仪的情况,如何测试开关电源
我想到如下:(高手莫笑)
一、用大功率电阻
 用那一种,我想主要是看输出功率吧。测试时如何选择阻值,还需高手指点~~呵呵
二、自制负载仪(
三、直接接用电器测试了
四、刚从网上看到一贴,用电炉丝当负载,分享给大家
所需材料:铁皮一块,D412-5表头一块,2KW电炉盘和电炉丝各一个,10A开关一个,2挡位单刀转换开关一个,60V指示灯一支,1兆欧可调电阻一个,鳄鱼夹3个(红色2个,黑色1个),2.5平方护套线2米(其中红色和黑色各1米)。
制作:按下图连接。电炉丝抽头分别为:1.22.43.64.85.21012欧。分流器可用1平方毫米漆包线自己缠绕,其所需长短靠万用表配合测量实际电流与表头摆动位置确定。电压指示不准时,可调节1兆欧电阻。
注意事项:放电前,应按正负极性接好电源,选择好放电挡位(放电电流),然后再接通放电开关,进行放电。放电中,应观察周围的环境温度,注意防火!
(来自新浪博客-作者:杨金亮)
全部回复(9)
老梁头
可调的大功率滑动变阻器
一、二可行
三的话要找相同电压电流的电器比较困难,再加上电器也有可能不是时刻工作在满载的条件下
ta7698
直接用电炉丝,很便宜,功率选大一点的,不同的阻值从不同的长度地方接线!超方便。
zoufeihu
@ta7698
是个好办法,发热丝很硬,很难接得牢固吧
@ta7698
这方法最好了
zoufeihu
@ta7698
终于看到,现有的用电炉丝作负载!
@zoufeihu
终于看到,现有的用电炉丝作负载![图片]
可调电阻丝,最好!!
@zoufeihu
是个好办法,发热丝很硬,很难接得牢固吧
用螺丝拧的。
飞翔2004
个人觉得用大功率水泥电阻比较实际,也比较容易买,用量不大的情况下自制负载仪不太实际,用电器测试的话也不太实际,电流大小不太好调;
