【原创】变压器设计软件分享
小弟从事原厂AE工程师三年所涉及的应用领域变压器设计软件分享,绝对原创!忘大家指正~~~
由于后续帖子较长,资料下载查找不太方便。需要下载资料的朋友请查阅29、35、47楼。
全部回复(116)
liruoqi
该工具在office Excel 2007 的环境下应用!先上目录SDC变压器设计by liruoqi20140508.pdf
liruoqi
@liruoqi
该工具在officeExcel2007的环境下应用!先上目录SDC变压器设计byliruoqi20140508.pdf
其中,部分规格标准是网上download后整理的并未标明出处,若有侵犯权利,请联系!该工具仅为学习所用。。。
liruoqi
@liruoqi
上能效指标界面,比较简陋,但经验证是准确的。能效指标计算.pdf
liruoqi
@liruoqi
上传PWM反激变压器设计界面PWM反激变压器设计界面.pdf 具有简便的设计过程及个过程的公式!
@liruoqi
学习一下,等楼主更新!!
小刀子
在哪下载楼主
liruoqi
@小刀子
在哪下载楼主
昨天上传的,还没有审核通过!到时候贴帖子里吧!
liruoqi
工具下载地址:http://www.dianyuan.com/download/54022.html 等待审核通过!
liruoqi
@liruoqi
工具下载地址:http://www.dianyuan.com/download/54022.html等待审核通过!
小刀子
@liruoqi
怎么打不开呀楼主。是什么格式的呀
liruoqi
@小刀子
怎么打不开呀楼主。是什么格式的呀
终于可以了!压缩了就能传上来了!
liruoqi
@小刀子
怎么打不开呀楼主。是什么格式的呀
是excel的2007版的
liruoqi
变压器设计工具在第十贴下载!
liruoqi
后续,楼主会慢慢讲解,该工具如何使用,如何设置参数!
liruoqi
@小刀子
怎么打不开呀楼主。是什么格式的呀
用office 2003是打不开的!
ericca
@liruoqi
SDC变压器设计byliruoqi20140508.rar工具在这里下载
这个软件能设计半桥,全桥,LLC的高频开关电源变压器吗?
liruoqi
@ericca
不好意思,这个不行!而且是针对相应IC设计的软件!
ningfei098
@liruoqi
LZ,可以请教你一个电源的变压器是如何设计吗?
附图是我新开发的一款充电器,次级绕组只一个,电压档分7个等级,各等级的电流不相同,电压电流等级如下:
1. 15V,1.5A;
2. 12V,1.5A;
3. 10V,2A;
4. 9V,2A;
5. 7.5V,2A;
6. 6V,2A;
7. 5V,2.4A
共用一个次级饶组,
各档电压通过一个7档开关进行切换,输入电压宽压供电,原理图如附图所示,这电源不同其它的电源,变压器设计是一个问题,它是以最大功率算还是以最低功率来算呢?Protel Schematic.pdf它不象由7个副绕组分开来,它7档全由一个绕组输出,这产品出口欧美,所以要求达到欧美标准才行,我一直用最大功率一档来设计变压器,但设计出来的参数和原样板相差甚远,请各位同行支招,谢谢!
liruoqi
@ningfei098
LZ,可以请教你一个电源的变压器是如何设计吗?附图是我新开发的一款充电器,次级绕组只一个,电压档分7个等级,各等级的电流不相同,电压电流等级如下:1.15V,1.5A;2.12V,1.5A;3.10V,2A;4.9V,2A;5.7.5V,2A;6.6V,2A;7.5V,2.4A共用一个次级饶组,各档电压通过一个7档开关进行切换,输入电压宽压供电,原理图如附图所示,这电源不同其它的电源,变压器设计是一个问题,它是以最大功率算还是以最低功率来算呢?ProtelSchematic.pdf它不象由7个副绕组分开来,它7档全由一个绕组输出,这产品出口欧美,所以要求达到欧美标准才行,我一直用最大功率一档来设计变压器,但设计出来的参数和原样板相差甚远,请各位同行支招,谢谢!
我觉得,该方案最难设计的应该是FB反馈部分和辅助绕组的设计;辅助绕组设计5V空载能稳定为准。变压器设计应该不需要一定要按最大功率设计;我认为按10V/2A设计就可以了,感量稍微取小一点,sen采样电阻同样稍留一定余量,确保变压器不饱和就行。
        最最难部分应该是反馈部分,光耦上电阻和431补偿电路需要花时间调试。
liruoqi
@liruoqi
首先讲解《能效指标计算》,如下图:
上面为能源之星V、下面为能源之星VI的公式编辑,圈红色的输出功率和输出电压是需要人为输入的。比较容易使用和理解!
liruoqi
@liruoqi
首先讲解《能效指标计算》,如下图:[图片]上面为能源之星V、下面为能源之星VI的公式编辑,圈红色的输出功率和输出电压是需要人为输入的。比较容易使用和理解!
《PWM反激式变压器设计》适用于大部分PWM控制的SSR单路输出变压器设计;PWM反激变压器设计图解.pdf
liruoqi
@liruoqi
《PWM反激式变压器设计》适用于大部分PWM控制的SSR单路输出变压器设计;PWM反激变压器设计图解.pdf[图片]
        关于《PSR变压器设计(BJT)》的讲解,如附件 PSR变压器设计(BJT).pdf ,结构与《PWM反激变压器设计》一样,规格输入、参数输入由设计人员自行输入,部分参数的设计需要参照所设计IC的规格书方可设计,如FB电压、CS门限电压等。
        关于PSR变压器及外围参数的设计,我认为最关键的参数是原次级的匝比Nps和最大原边峰值电流。
        匝比的选取直接影响感量、IPK及IO。最大匝比的选取与(最小输入DC电压、输入BUK电容)的选取有直接关系,有些工程师设计系统时,为了减小成本,在全电压输入时选取较小的输入电容,从而导致在低压输入时,提早进入CC模式(恒流精度差、无法带载等问题)
        原本最大峰值电流与IC的驱动电流和BJT的放大倍数有着直接的关系,限制着系统的最大恒流值。就是因为这个原因,市面上还很少有PSR 推BJT 可以做到低成本5V/2.1A甚至更高的电流。
liruoqi
@liruoqi
    关于《PSR变压器设计(BJT)》的讲解,如附件 PSR变压器设计(BJT).pdf ,结构与《PWM反激变压器设计》一样,规格输入、参数输入由设计人员自行输入,部分参数的设计需要参照所设计IC的规格书方可设计,如FB电压、CS门限电压等。    关于PSR变压器及外围参数的设计,我认为最关键的参数是原次级的匝比Nps和最大原边峰值电流。        匝比的选取直接影响感量、IPK及IO。最大匝比的选取与(最小输入DC电压、输入BUK电容)的选取有直接关系,有些工程师设计系统时,为了减小成本,在全电压输入时选取较小的输入电容,从而导致在低压输入时,提早进入CC模式(恒流精度差、无法带载等问题)    原本最大峰值电流与IC的驱动电流和BJT的放大倍数有着直接的关系,限制着系统的最大恒流值。就是因为这个原因,市面上还很少有PSR推BJT可以做到低成本5V/2.1A甚至更高的电流。
接上,因为5V/2.1A,全电压范围,匝比设计合理的前提(取大于等于10),Ipk电流约0.9A,取13003(1.8A)的BJT,β最小选15倍,则计算出IC的恒流驱动电流至少在60mA左右(恒流驱动的情况)。
        下面为推导过程中的主要公式,及参数计算步骤:
liruoqi
@liruoqi
接上,因为5V/2.1A,全电压范围,匝比设计合理的前提(取大于等于10),Ipk电流约0.9A,取13003(1.8A)的BJT,β最小选15倍,则计算出IC的恒流驱动电流至少在60mA左右(恒流驱动的情况)。    下面为推导过程中的主要公式,及参数计算步骤:[图片]
再次上传计算工具,10楼的设计中《PSR+PFC非隔离变压器设计》中的初级匝数公式错误,在此次纠正!SDC变压器设计by liruoqi20140508.xlsx  再次申明,该工具需要在OFFICE2007及以上版本打开,因为本人对该文件设置了窗体保护,2003版无法正常打开使用!
ningfei098
@liruoqi
我觉得,该方案最难设计的应该是FB反馈部分和辅助绕组的设计;辅助绕组设计5V空载能稳定为准。变压器设计应该不需要一定要按最大功率设计;我认为按10V/2A设计就可以了,感量稍微取小一点,sen采样电阻同样稍留一定余量,确保变压器不饱和就行。    最最难部分应该是反馈部分,光耦上电阻和431补偿电路需要花时间调试。
辅助绕组是另外的,是16V,0.1A.主要是如何提高效率,也就是变压器的设计
liruoqi
@ningfei098
EF20的变压器,Nps设置5;120/24/×;备注:辅助绕组平铺;最好能将输入电容加大,可以把匝比加大,效果可能会更好哦!
liruoqi
@liruoqi
再次上传计算工具,10楼的设计中《PSR+PFC非隔离变压器设计》中的初级匝数公式错误,在此次纠正!SDC变压器设计byliruoqi20140508.xlsx 再次申明,该工具需要在OFFICE2007及以上版本打开,因为本人对该文件设置了窗体保护,2003版无法正常打开使用!
写得累死,没人顶~~~
liruoqi
有人问我这EXCEL工具怎么做的,这是关于EXCEL工具使用的一些内容。EXCEL&WORD.ppt.pdf  这是我以前整理的,希望能给大家有帮助。(EXCEL及WORD常用工具的使用都有帮助)
ningfei098
2014-05-15 08:47
@liruoqi
LZ,继续努力,我每天在看,顶顶顶!
wanwehua
2014-05-15 11:21
必须顶!!!!!
