论坛上有很多工程师在使用XL6001的过程中,总是出现种种问题;是由于官方提供的信息资料全为英文资料,导致许多的应用工程师在设计和生产中出现种种的烦恼,今天大家的问题可以得到解决!还有不清楚的应用工程师在使用过程中有什么问题,都可以顶贴提出;我将尽自己知道的信息统统呈现,希望大家在使用时能够一帆风顺;
另,该信息可能涉及广告成分,还请版主高抬贵手!该贴的工程师就出现问题,所以才出了这份帖子帮助大家!
http://www.dianyuan.com/bbs/1489716.html
概述
XL6001 是一款升压型 LED 的恒流驱动芯片,输入电压范围可以从3.6V 到 24V,在 12V 输入的条件下,最多可以驱动8颗 1 瓦 LED。
XL6001 采用电流控制的方法来驱动 LED, 通过一个采样电阻来设定 LED 电流,采样电压低至 0.22V 以减小系统损耗、提高系统效率。芯片通过 OV 引脚检测并控制输出电压,保护整个系统在开路情况下安全。
XL6001 内置欠压保护、限流保护和过温保护等功能,保证芯片和系统在过载条件不被损坏。 XL6001 采用体积超小的 SOP8的封装。
应用
太阳能 LED 路灯
便携式 LED 灯具
LCD LED 背光
特点
3.6~24V 的输入电压范围
12V 输入可以驱动 8 颗 1 瓦 LED
高达 92%的系统效率
小于 10uA 的关断电流
0.22V 的反馈采样电压 1A 的限流保护
软启动
输入欠压保护
输出过压保护
芯片内部过温保护
PWM 调光和模拟调光
注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2: 温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX= (TJMAX TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。
注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5kΩ 电阻放电。
应用信息
通过外部反馈电阻 RCS 设定 LED 平均电流LED 的平均电流是由 FB 和 GND 两端的电阻 RCS 决定:IOUT =200mV/RFB
为保证 LED 电流的精度,建议使用 1%精度的电阻。
选取电感
XL6001 所采用的电感推荐使用 22uH~47uH。电感的饱和电流必须要比输入峰值电流高 30%。
选择续流管
为了保证最大的效率以及性能,续流管应选低正向压降的肖特基二极管。
开路保护
在负载开路或者输出电压过高时,芯片会进入过压保护从而使芯片停止工作。当负载开路时会导致RCS上的反馈电压一直为零, XL6001则会工作在最大占空比状态,同时由于电感没有退磁通路,输出电压会越来越高。XL6001使用一个OV脚对输出电压进行检测,当输出电压高于32V几个周期,XL6001将自动进入过压保护状态, 内部功率管将关断一段时间(OV端有6V迟滞) ,然后再重新进入开关动作,如此循环。直到故障解除,系统进入正常工作状态。
IC过热保护
XL6001内部设置了过温保护功能(TSD) , 以保证系统稳定可靠的工作。当IC 内部温度超出150℃,IC 即会进入TSD 保护状态并停止电流输出,而当温度低于120℃ 时, IC会重新恢复至正常工作状态。
调光控制
1.模拟调光
模拟调光方法如下图所示:加直流电压调制 LED电流, 以达到控制 LED 亮度的目的。 当直流电压增加,使得 R2 上的压降增加, R1 上的压降减小,如此 LED 的电流减小。 反之当直流电压减小,则 LED 电流增大。
2.PWM调光
在PWM信号加到EN引脚上时,XL6001的EN脚使能电压随着PWM信号的占空比变化。在高电平时流过LED的电流为最大,相反则为零。其平
均电流则与PWM信号的占空比成正比。 0占空比的信号使XL6001彻底关断,输出电流为零;满占空比的信号使输出最大电流。
PCB布板注意事项
在布板的时候为使电路更可靠稳定的工作,需注意以下几点: 增加地线的铺铜面积, 以便减小信号线之间的耦合和吸收一些高频的噪声信号,其次反馈电阻RCS连接的地线应尽可能的直接连接到芯片的地引脚,不建议与其他地线共用,确保FB端有一个低噪声的连接。为其避免电磁干扰,高频信号环路的走线应特别注意,SW端电压信号的上升沿和下降沿都极其陡峭,应尽量减小连
接到SW端信号线的长度。
注:以上信息资料在没有通知的情况下,编辑有权利更改内容!
