【原创】关于光伏发电功率优化器的讨论
因为光伏发电系统不可避免的是需要多块电池板的串联,而串联最大的问题就是回路电流必须要一致,当出现同一串电池板因为产品一致性问题不好,阴影遮挡等因素导致部分电池不能发电时,整串的光伏电池效率损失会很严重,而且逆变器特别是集中式的逆变器接入的电池板阵列很多时,会导致各个组串的电池板不能够在自己的最大功率点运行,这些都是对电能和发电量的损失!因此上述的功率优化器主要就是解决或者说是缓解这些问题的!根据专利信息和上海展会现场厂家对产品的描述,功率调节器(上图所示的SMO)本质的功率特点是用DC-DC变换将串联的每块电池板的电流都变成一样大,从而实现整个组串的最大功率输出!
发帖打字好累!真心佩服之前的前辈!转入正题,背景描述大概差不多了,有不明白的地方大家可以回帖发问,我尽量回复清楚!希望能和大家好好的进行技术讨论哦!说到讨论,现在回到正题!现场不少工程师,甚至有一些资深的工程师有这样的疑问?这样能提高单个组串的发电效率肯定没有问题!但是如图3,每个组串最终还是要输出汇流的?如前所述,这种功率优化器旨在使每个组串里的电池有相同的工作电流,那么组串完成后比如导致不同的组串之间电压的不匹配,而不同的组串输出又是直接并联的!最终他们的电压肯定是一样的,对于这种看着矛盾的处理,现场厂家没有对此疑问作出任何有效的回复?因此在此处请大家讨论下:
1、这种电压不匹配对功率的影响有多大?如何更好的解决这种电压不匹配问题?
2、每个电池板加功率优化器,其本身的损耗和成本能否在投资回收周期内解决?
3、增加了如此多的功率优化器(相当于增加了很多的DC-DC模块),其故障率会如何?
虽然没人回复,我还是先说下自己的理解吧!从逆变器角度看,其并不能直接识别光伏电池组串的最大功率点,而是通过扰动比较去找当前最佳功率点(为了有所区分,我把电池板理论的最大功率输出点叫最大功率点,把逆变器经过比较得出的工作点叫做最佳功率点),理论分析,如果所有外设条件与理论一致,最大功率点和最佳功率点应该是一个点,但是往往因为现场环境等各种因素的不同,尤其是当有阴影遮挡出现时,肯定会出现某个组串的功率输出下降,按照专利说法,这个时候功率调节器可以起作用,能有效避免因部分遮挡造成的过多功率损失或者连带损失!
的确是个问题,假设一片树叶或者阴影挡住了某一个电池板.
而出于串联状态的所有电池板依然会有电流流过.
那这个没发电的电池板是不是也有相同的电流留过呢?
没发电,却有电流,会不会损坏太阳能电池板?或者缩短寿命?
貌似有点跑题,不过写着写着就想写写自己的感想了!呵呵
终于看到有不同的意见了,是否概念暂且不提,其实认同你的一个说法,无论怎么加外部电路,不能改变电池本身特性!加外围设备的目的是为了让电池板更好的工作在最大功率状态!增加投资和增加故障率也是对的!但是不能说有害无益,仔细分析其实肯定是能增加发电量的,因此准确的说应该是有利有弊,关键还是怎么去权衡利弊!最近一直在研究怎么提高光伏发电的能量问题!个人感觉还是靠谱的,就跟现在晶硅的电站在搞跟踪一样,只是由于技术、产品稳定性等方面的原因还没有大批量的使用!
接上面继续,逆变器通过实时扰动输入电压来确定输入功率(及光伏板的输出功率)最大化,根据现阶段MPPT的水平,默认为这个是比较准的(正规的逆变器厂家99%)肯定是没有问题的!那么如果因出现个别组串阻挡时,如果没有功率优化器,那么势必导致因这个个别组串造成别的组串电压不匹配,造成能量损失!这个我想大家理解起来是没有问题的,毋庸置疑的!
