电源网首发:发烧级的LED驱动IC系列一[TA360系列非隔离单级APFC LED恒流控制器]
(一)方案名称:TA360单级非隔离APFC LED超高精度恒流电源
(二)品牌:TA360控制器为北京模电半导体发明生产
(三)特点
TA360系列单级APFC LED恒流控制器(PF>0.9, 效率大于90%)是3G平台的一个子集,3G平台是模电半导体(TopAnalog)一个发烧级别的LED驱动控制器大平台。
TA360系列有多个型号:TA360/361(SOP8封装,无功率管), TA3601/3611(SOP8封装,内置1A600V功率管),TA3602/3612(SOP7封装,内置2A600V功率管),  TA3603/3613(DIP8封装,内置2A600V功率管),TA3604/3614(DIP8封装,内置4A600V功率管)
号称发烧级的东东一定是有一些过人之处的,我们来看看TA360系列控制器有哪些过人之处:
1. 批量输出电流的误差小于+/-0.5%(假定外部设置电流的电阻没有误差),是目前市面上恒流精度最好的非隔离单级APFC恒流控制器,没有之一。目前市面上其他类似方案的批量恒流精度一般在+/-3%和+/-5%之间,能做到+/-3%以内算是相当不错的,大多数都在+/-5%以内。TA360系列批量恒流精度能做到+/-0.5%,号称世界第一高精度的非隔离单级APFC恒流控制器是当之无愧的。这个高精度技术基于模电半导体一项发明专利,这个技术可以做到批量误差小于+/-0.1%,甚至更小,但是我们认为+/-0.1%误差没有什么实际的意义。如果客户有需求,我们可以提供+/-0.1%误差的TA360S系列产品,后缀‘S’表示‘super’。
2. TA360系列采用独家发明专利的无电容环路补偿技术(Capacitorless Loop Compensation, 简称CLLC),可显著降低应用设计难度、增强系统抗干扰能力、增强系统防水防潮防尘能力。TA360系列是全世界唯一没有外置环路补偿电容的非隔离单级APFC恒流控制器,没有之一。
3. 单电感应用,可以实现电感零电流检测和过压保护,而不需要辅组绕组帮忙。这个技术TopAnalog早在2011年就申请了发明专利,并在2013年获得发明专利授权。市场上所有使用单电感技术实现浮地BUCK恒流应用的产品都涉嫌侵犯TopAnalog的专利权。
4. TA360系列产品的静电(ESD)保护性能达到了业界的最高水平:8kV人体静电模型(HBM),400V机器模型。一般工业标准是:2kV HBM;200V MM。8kV HBM是一般国际标准集成电路静电(ESD)测试仪器的最高测试级别。据了解,目前市面上LED驱动IC的静电保护水平大都在2kV水平,还没有听说哪家公司LED驱动IC能做到8kV这个水平。
5. TA360系列来自于3G平台,整个平台系列产品均按照汽车等级的要求设计,广泛采用大余量设计,在提供高品质的同时,提供最大限度的安全保护。集成电路一般分四个等级,从低到高依次为:民用级,工业级,汽车级,军工级。目前民用集成电路有往高等级别发展的趋势,汽车级是民用集成电路的最高等级。现在市面上的LED驱动IC大都处于民用级,刚够用而已,工业级别的产品并不多。
TA360系列控制器为单级APFC LED恒流IC设定了新的技术标杆:1)批量误差小于+/-0.5%;2)无外置补偿电容,提供顶级的防潮防尘性能;3)8kV静电保护水平;4)按照汽车等级设计,提供最高级别的保护。5)采用平台化设计,世界上独此一家。
 (四)应用范围
          单级非隔离功率因数校正LED恒流电路
 (五)电路
 (六):物料清单
(七)联系方式:QQ1144563295
(八)测试板:可以提供
3G平台有发烧系列一,就有发烧系列二、发烧系列三、发烧系列四,我们将在近期一个接一个公开发布,请持续关注。
发烧级的LED驱动IC系列二:TA370系列非隔离LED恒流控制器
发烧级的LED驱动IC系列三:TA380系列隔离单级APFC LED PSR恒流控制器
发烧级的LED驱动IC系列四:TA390系列隔离LED PSR恒流控制器
TA360非隔离单级APFC应用电路图
 创新是我们存在的意义,只要我们还存在,创新就不会停止。我们的目标是设计制造让所有中国人都自豪的创新集成电路产品,那一定是伟大的产品,为这个目标,我们一直在不懈努力。
请持续关注非线性恒流创新驱动技术:
http://www.dianyuan.com/bbs/1492165.html
http://www.dianyuan.com/bbs/1492003.html
请持续关注模电半导体3G平台其他产品线
3G平台TA370系列非隔离降压恒流(PF=0.5)LED驱动器
http://www.dianyuan.com/bbs/1493804.html
和3G平台TA380系列隔离单级APFC PSR(PF>0.9)LED恒流驱动器
http://www.dianyuan.com/bbs/1494494.html
和3G平台TA390系列隔离PSR恒流(PF=0.5)LED驱动器
http://www.dianyuan.com/bbs/1495273.html
3G平台的四个发烧系列都已经发布完毕,谢谢大家的关注。在未来的3个月内,模电半导体还将发布一款超酷的创新LED驱动集成电路,值得大家的期待。
全部回复(73)
dsic
@dsic
好消息,凡是索取3G平台产品资料的XDJM,我们都可以免费送IC样片测试。想要样片,抓紧啊。
dsic
 下面是测试报告部分数据:TA360+外置功率管
注:第二个图有200个样本,为了避免电流采样电阻的误差,这批数据是在同一个电源板上测试得到的。
dsic
请持续关注非线性恒流创新驱动技术:
evon
TA360系列的测试报告和数据手册 evon2552@hotmail.com
dsic
@evon
TA360系列的测试报告和数据手册evon2552@hotmail.com
资料已发,谢谢
evon
@dsic
资料已发,谢谢
资料已収到,谢谢!
请发资料到wendeanhu@163.com
xyc3185
@dsic
请持续关注非线性恒流创新驱动技术:http://www.dianyuan.com/bbs/1492165.htmlhttp://www.dianyuan.com/bbs/1492003.html
密切关注,如有资料请发xyc3185@163.com
dsic
@xyc3185
资料已发
dsic
@790054211
资料已发
jack0309
发烧级,温度高了,不会烧吧!!
dsic
@jack0309
发烧级,温度高了,不会烧吧!!
哈哈,您真幽默!放心吧,真的温度高了,3G全系列产品都有过温保护OTP,烧不了的。方便留个EMAIL吗?给您看看到底发不发烧。
@dsic
 下面是测试报告部分数据:TA360+外置功率管 [图片][图片]注:第二个图有200个样本,为了避免电流采样电阻的误差,这批数据是在同一个电源板上测试得到的。
请发设计资料,谢谢!gxm3796@163.com
dsic
@小巩
资料已发,谢谢版主的关注
jack0309
请发资料1413468007@qq.com; 谢谢
dsic
@jack0309
请发资料1413468007@qq.com;谢谢
资料已发,谢谢
coming
资料和价格发过来看看:jxp@coming-hz.com
dsic
@coming
资料已发,谢谢关注
丢下资料吧!410541273@qq.com
dsic
@不进则退
资料已发,谢谢对模电半导体产品的关注
jack0309
能用工字电感吗?据说很多公司在这样做了。用工字会带来哪些问题?
dsic
@jack0309
TA360系列是全闭环控制系统,可以用工字电感代替EE电感。
用工字电感最大的好处是成本低,比EE电感成本要低一半左右。
用工字电感的缺点是磁芯材料型号太多,选型困难,不如EE磁芯选择容易。所以工字电感一旦选定型号,就不太容易换了,连供应商也不能轻易换了,不像EE磁芯换供应商那么容易了。
用工字电感另一个缺点是磁路是开放的,EE磁路是闭合的。
@dsic
TA360系列是全闭环控制系统,可以用工字电感代替EE电感。用工字电感最大的好处是成本低,比EE电感成本要低一半左右。用工字电感的缺点是磁芯材料型号太多,选型困难,不如EE磁芯选择容易。所以工字电感一旦选定型号,就不太容易换了,连供应商也不能轻易换了,不像EE磁芯换供应商那么容易了。用工字电感另一个缺点是磁路是开放的,EE磁路是闭合的。
dsic
有客户问我,有必要精度做+/-0.5%那么高吗?
这里想调查一下,到底有多少人有这个疑问。请大家踊跃发言啊,不管是支持高精度还是不支持,都说明您的理由。谢谢
mountech
请发资料到 1120296722@qq.com , Thank you !
pkqbps
@mountech
请发资料到1120296722@qq.com,Thankyou!
fuf3
看起来不错,发份资料到  lixieq@yeah.net
dsic
@fuf3
资料已发,谢谢对模电半导体产品的关注
dsic
2014-07-15 16:39
xuliyang
2014-07-19 12:02
请发资料到657589879@qq.com,谢谢,有过认证的方案吗?主要是辐射标准,再问一下做辐射测试时,对LED负载怎么处理,是裸灯还是要加灯罩或灯管?
