【商论坛】 vicor AC/DC设计
     对于AC/DC设计,可以采用vicor模块。同样由于是体积的限制,否则的话这部分就只为了是完成AC220V转换成直流而已,普通电路的设计压敏电阻、热敏电阻、整流桥、功率电阻、电解电容足以搞定,而且后期维护也比较简单。但是当时还没有想到使用PFC芯片之类的东西,主要是初入江湖,见识很少。
下面是主要的参考资料,对于模块本身的数据手册感兴趣的可以去官网查看。
ACDC部分应该是很简单的一部分,几乎没有花费力气。但是这里需要说明的是:
1、模块需要接地的地方需要可靠接地,最好距离短且连接线不要太细(vicor官方叮嘱的)。
2、如果不是体积或者设计特殊要求,建议此部分整流滤波自己设计,虽然官方说模块的稳定性和纹波等好很多,但是对于一般的设计,后级的DCDC足够处理,前级没必要使用模块,造价太高不说,一旦出现问题整个模块就保不住了,而且自己根本无从维修。
全部回复(0)
