工业用380V三相输入开关电源,
输入:3ph 360~530V 1.5A
输出:24~27.5V 18A (500W)
先看一下图片,然后再一步一步拆解给大家看
后边将对该电源进行如下解剖:
1、输入整流电路
2、主电路拓扑
3、主要半导体器件参数
4、变压器与电感参数
5、控制电路
先上一张内部结构图,明天继续
内部看起来空空荡荡。
顶一个。
赶快继续上图吧
路过顶,坐等详细参数。
1、整流部分
输入电压比较高,采用是2个整流二极管串联的方式
这种连接方式感觉还是比较少见的,
整流管型号:BY255GP 12只
2、主电路
采用的是双管正激拓扑(可以说是可靠性最高的拓扑了)
直流母线电容:220uF/400V 2串
有没有注意到负母线上串了一只22uH/3A的小电感,这个电感在这有什么用呢?
欢迎大家发表看法
主开关管为2SK2847(900V 8A 1.1ohm)
MOS的规格书
2SK2847.pdf
该电感在母线电容后级,应该不是防止冲击的,
不确定是不是用来保护MOS的,在故障时限制di/dt,而且这个电感是非闭合磁芯,不易饱和
不得不说美国人设计的电源真是牛逼,电路好复杂。
