PI论坛
【商论坛】采用TOP204YAI开关管的仪器开关电源,在开机瞬间有电源输出,之后就归零了.请问这个一般什么问题呢?
全部回复(4)
大海的儿子
会不会是哪个电容有问题?
tanb006
电容失容的可能性大.特别是靠近散热片的电容.
tabing_dt
像这样的工艺变压器坏掉的可能性比较小,驱动部分某个元件坏掉可能性比较大。
buer1209
检查一下电容有没有问题 电容出现问题的话可能会有这种现象 先检查好再上电
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
