程控电源技术和应用指南(3)- 恒压和恒流输出模式
很多次有工程师给我提出这样的问题安捷伦是否能提供可编程恒流源; 为什么有的时候电源输出会出现不稳定的状态等等。在这篇文章中,我就来谈谈电源的输出特性。
  在所有情况下,理想的恒压电源的输出阻抗应该为零。如图 1 所示,即无论负载吸取的电流如何变化,电压都应始终保持为常数。
  在所有情况下, 理想的恒流电源的输出阻抗应为无穷大。如图 2  所示,理想的恒流电源通过改变输出电压, 来适应负载电阻的改变,其量值正好保持输出恒定的电流。
  安捷伦几乎所有的可编程电源的输出, 即可工作于恒压(CV)模式, 也可工作在恒流(CC)模式。但在某种不确定的条件下,电源可能既不在 CV 也不在 CC 模式, 而处于非调整状态。
     图 3 显示的是该电源输出的工作模式。电源的工作点分别在斜线 RL = RC 的上方或下方。 这条线表示的是负载恰好工作在设定的输出电压和输出电流位置。 当负载 RL > RC 时,这时负载的工作电流低于设置值的点, 电压主导了输出, 此时电源处于恒压模式。  1 处的负载电阻值要高于RC,输出电压即为设置的电压,而输出电流则要小于设置的电流。在这种情况下,电源为恒压模式,而设置电流则成为了限制电流。
   当负载 RLC 时,这时负载实际电压要低于设置的电压,电流主导了输出。此时电源处于恒流模式。此时,点 2 处负载的电阻值要低于Rc, 输出电压就会低于设置电压,而输出电流等于设置的电流, 电源处在恒流模式,设置电压则成为了作为限制电压。       在一些极端情况下, 电源可能会进入既非 CV、  也非 CC 的工作模式,它就处于非调整状态。此种模式的输出往往是不可预期的。非调整模式的出现原因,可能是供电的交流电源电压低于规范值的结果。非调整条件可能在瞬间出现。例如,当编程输出非常高的电压跳变时,输出电容器或大的电容性负载会用最大的设定电流充电。在输出电压上升期间,电源即处于非调整模式。在电源从CV转换的CC状态的过程中,如果这时输出端短路,在转换过程中也可能产生短暂的非调整状态. 因此, 引发 UNR 的可能原因包括:1.    电源存在内部故障。2.  交流输入电压低于规定范围。3.    负载电阻是 RC,它的阻值变化导致电源在 CV 和 CC 之间来回切换(参见图 1)。4.     当输出端并联时,电源输出受到其它的电流源的影响。5.     输出在 CV 和 CC 之间来回切换。这种频繁切换会导致短暂的 UNR。
   关于电源的恒压和恒流工作模式,可以从以下的两个视频材料中,看到实际的演示:
   视频1 – 视频讲解:http://v.youku.com/v_show/id_XMzc0MTE1Nzcy.html?f=17488112
   视频2- 视频演示:http://v.youku.com/v_show/id_XMzczNzY1NDky.html?f=17488112
全部回复(2)
eddiewei
怎么回复的按键很难找,又这么小?
@eddiewei
怎么回复的按键很难找,又这么小?
学习
