  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • 神来之笔美到没朋友!荧光电子管时钟【Crystal Castle.水晶城堡】
帖子作者:Nixie Clock Home
曾经,被她们深深的毒倒...
亦曾经,为了找寻她们而踏遍网络的每个角落...
此时此刻,回首这近一年来一次次解毒一次次更深的陷入...
终于,就在刚刚,对于荧光电子管,我彻底的给了自己一剂解药。
全部回复(142)
close3
从此,不再为荧光管那独特而迷人的蓝绿色而纠结,不再为如何赋予她们更多的含义而一次次陷入思维枯竭的死潭。
我的水晶城堡 Crystal Castle
close3
@close3
从此,不再为荧光管那独特而迷人的蓝绿色而纠结,不再为如何赋予她们更多的含义而一次次陷入思维枯竭的死潭。   [图片]我的水晶城堡CrystalCastle
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=没错,相信你的眼睛,你看到的世界上迄今为止能见到的最大的荧光电子管,IV-11,来自前苏联产。
她的身高55mm,直径23mm.....而且比起曾经让多少人纠结的国产YS18-3荧光管,她不知道要高贵多少...
通体洁白透亮、一致性好到让你无法区分它们、没有像YS18-3一样的歪瓜裂枣...
几十年过去,管脚依然光亮如新,没有任何锈迹、没有像YS18-3一样让人纠结的不敢用力去修正...
细腻的栅网,远观几乎意识不到它的存在,但近看却是如丝般交织、没有像YS18-3一样本不十分秀气的字符被粗犷的栅网遮掉了三分瑰丽...
更值得一体的是,粗壮的字符,均匀的荧光粉,把VFD独有的蓝绿色勾勒的无比唯美...
所以我要说:放弃YS18-3吧,不要再找了,IV-11才是荧光管中的Goddess...
close3
@close3
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=没错,相信你的眼睛,你看到的世界上迄今为止能见到的最大的荧光电子管,IV-11,来自前苏联产。她的身高55mm,直径23mm.....而且比起曾经让多少人纠结的国产YS18-3荧光管,她不知道要高贵多少... 通体洁白透亮、一致性好到让你无法区分它们、没有像YS18-3一样的歪瓜裂枣...几十年过去,管脚依然光亮如新,没有任何锈迹、没有像YS18-3一样让人纠结的不敢用力去修正...细腻的栅网,远观几乎意识不到它的存在,但近看却是如丝般交织、没有像YS18-3一样本不十分秀气的字符被粗犷的栅网遮掉了三分瑰丽...更值得一体的是,粗壮的字符,均匀的荧光粉,把VFD独有的蓝绿色勾勒的无比唯美... 所以我要说:放弃YS18-3吧,不要再找了,IV-11才是荧光管中的Goddess...
从PCB Golden Art到Wooden frame,每一个电子管时钟的创意都让我死掉若干批活跃的脑细胞...
这次Crystal Castle从开始思考其创意到制作完成一共耗时四个月...
外形创意、功能设计、电路图绘制、3D模型建立、PCB3D效果图、外壳加工制作、程序编写.....
为什么叫“水晶城堡”?
close3
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
是的,相信你自己的眼睛,你看到的:
不是亚克力...
不是玻璃...
是水晶...没错,是水晶板打磨、抛光、钻孔得到的上下盖板;
外框是铝镁合金,整体成型,CNC数控加工中心一气呵成,然后抛光、表面氧化处理...
水晶与金属外框用无影胶完美粘合在一起(玻璃家具经常用到,无任何粘接痕迹)...
这一切的一切,只为了给IV-11配搭上和谐的裙摆...
而恰如我的3D效果图,它的确没有让我失望...
从装上SolidWorks到设计完成这个金属外框,两周时间...感觉SolidWorks真的就像大家说的非常容易上手。
现在在我的概念里,它并不是一个复杂的工具,而是实现我们想法的一个魔法师,能把我们仅仅停留在想象空间内的东西,实实在在的展示在我们的眼前......
原本想做成银色的金属拉丝感觉的铝合金外框,后来看到IV-11荧光管内部的栅网后面的金属板是淡淡的金色,所以为了协调,要求厂家给氧化成了淡淡的金色...
close3
@close3
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=是的,相信你自己的眼睛,你看到的:不是亚克力...不是玻璃...是水晶...没错,是水晶板打磨、抛光、钻孔得到的上下盖板;外框是铝镁合金,整体成型,CNC数控加工中心一气呵成,然后抛光、表面氧化处理...水晶与金属外框用无影胶完美粘合在一起(玻璃家具经常用到,无任何粘接痕迹)... 这一切的一切,只为了给IV-11配搭上和谐的裙摆...而恰如我的3D效果图,它的确没有让我失望... 从装上SolidWorks到设计完成这个金属外框,两周时间...感觉SolidWorks真的就像大家说的非常容易上手。现在在我的概念里,它并不是一个复杂的工具,而是实现我们想法的一个魔法师,能把我们仅仅停留在想象空间内的东西,实实在在的展示在我们的眼前...... 原本想做成银色的金属拉丝感觉的铝合金外框,后来看到IV-11荧光管内部的栅网后面的金属板是淡淡的金色,所以为了协调,要求厂家给氧化成了淡淡的金色...
还是先来看功能设计,这次的时钟功能和设计特点,也是迄今为止比较全的:
1、 6位前苏联产IV-11荧光电子管,显示日期(年月日)和时间(时分秒);
2、 PCB板厚1.6,沉金工艺处理,全部采用弧形走线,泪滴焊盘,防止焊盘脱落;
3、 静态驱动,非动态扫描,有效延长荧光管寿命,无任何闪烁感,性能稳定可靠;
4、 红外线遥控控制所有功能,时钟本身无按键,简洁大方;
5、 GPS自动校时功能,支持手动启动GPS校时,可选外接GPS模组;
6、 内置GMT时区设置功能,并集成格林尼治时间自动换算当前时区日期时间的算法,断电记忆时区设置,无需担心准确度问题;
7、 三种荧光数字切换效果:Crossfade. Fadein and fadeout. Standard;
8、 关机后荧光管驱动部分全部断电,包括荧光管高压和灯丝电压;
9、 两组闹钟功能,可分别设置不同时间,可分别启用或关闭;
10、 室内室外温度显示功能,可选配室内或室外温度传感器;
11、 具备摄氏度/华氏度温度单位切换功能;
12、 支持断点保存温度单位设置,无需再切换温度单位;
13、 配备5v全球通用的电源适配器;
14、 水晶上下板+镁铝合金外壳,彰显高贵本色;
15、 采用高效率DC-DC升压和DC-DC降压模块,低功耗;
16、 内置锂电池,断电5年仍旧能够自动计时;
17、 RGB全彩背景光显示,可手动切换背景光显示模式,手动选择色彩,常亮或关闭背景光功能;
18、 支持公历日期显示和中国农历日期显示;
19、 具备YY.MM.DD日期格式和MM.DD.YY日期格式以及DD.MM.YY日期格式选择;
20、 支持断电保存日期格式设置,无需再切换格式;
21、 支持12小时及24小时时间格式;
22、 支持断电后自动记忆时间格式,无需再切换时间格式;
23、 支持“赤橙黄绿青蓝紫”代表周一至周日的色彩星期指示功能;
24、 呼吸背景灯的呼吸频率1-5秒可调;
25、 底部安装了透明硅胶脚垫,防止时钟轻易滑动;
本次设计的功能或许有很多没有详尽的列出,但是与原来的时钟想必,接纳了很多朋友在这段时间以来提出的宝贵建议。
close3
@close3
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=还是先来看功能设计,这次的时钟功能和设计特点,也是迄今为止比较全的: 1、6位前苏联产IV-11荧光电子管,显示日期(年月日)和时间(时分秒);2、 PCB板厚1.6,沉金工艺处理,全部采用弧形走线,泪滴焊盘,防止焊盘脱落;3、 静态驱动,非动态扫描,有效延长荧光管寿命,无任何闪烁感,性能稳定可靠;4、 红外线遥控控制所有功能,时钟本身无按键,简洁大方;5、 GPS自动校时功能,支持手动启动GPS校时,可选外接GPS模组;6、 内置GMT时区设置功能,并集成格林尼治时间自动换算当前时区日期时间的算法,断电记忆时区设置,无需担心准确度问题;7、 三种荧光数字切换效果:Crossfade. Fadeinandfadeout. Standard;8、 关机后荧光管驱动部分全部断电,包括荧光管高压和灯丝电压;9、 两组闹钟功能,可分别设置不同时间,可分别启用或关闭;10、 室内室外温度显示功能,可选配室内或室外温度传感器;11、 具备摄氏度/华氏度温度单位切换功能;12、 支持断点保存温度单位设置,无需再切换温度单位;13、 配备5v全球通用的电源适配器;14、 水晶上下板+镁铝合金外壳,彰显高贵本色;15、 采用高效率DC-DC升压和DC-DC降压模块,低功耗;16、 内置锂电池,断电5年仍旧能够自动计时;17、 RGB全彩背景光显示,可手动切换背景光显示模式,手动选择色彩,常亮或关闭背景光功能;18、 支持公历日期显示和中国农历日期显示;19、 具备YY.MM.DD日期格式和MM.DD.YY日期格式以及DD.MM.YY日期格式选择;20、 支持断电保存日期格式设置,无需再切换格式;21、 支持12小时及24小时时间格式;22、 支持断电后自动记忆时间格式,无需再切换时间格式;23、 支持“赤橙黄绿青蓝紫”代表周一至周日的色彩星期指示功能;24、呼吸背景灯的呼吸频率1-5秒可调;25、底部安装了透明硅胶脚垫,防止时钟轻易滑动; 本次设计的功能或许有很多没有详尽的列出,但是与原来的时钟想必,接纳了很多朋友在这段时间以来提出的宝贵建议。
比如:
有的朋友反映呼吸背景灯的呼吸频率过高,有紧张感,这次改为了手动调节呼吸频率,可以设置为1秒至5秒呼吸闪烁。
还比如:
有朋友说这个背景灯能不能固定在某一种颜色上,不让他呼吸闪烁,这次也搞定了。
再比如:
有的朋友反映日期格式缺少DD-MM-YY格式,这次也增加上了。
还有:
有的朋友反映进入设置的时候能否默认从小时开始设置,这次也更正了...
总之,一切都是为了Perfect......
close3
@close3
比如:有的朋友反映呼吸背景灯的呼吸频率过高,有紧张感,这次改为了手动调节呼吸频率,可以设置为1秒至5秒呼吸闪烁。还比如:有朋友说这个背景灯能不能固定在某一种颜色上,不让他呼吸闪烁,这次也搞定了。再比如:有的朋友反映日期格式缺少DD-MM-YY格式,这次也增加上了。还有:有的朋友反映进入设置的时候能否默认从小时开始设置,这次也更正了... 总之,一切都是为了Perfect......
下面来看电路板吧:
电路原理图设计和PCB设计用得是AD10,其实这些软件无非是使用的习惯问题,不存在孰好孰坏,只要用习惯了顺手了,就是好软件。
在设计电路板之前,选用的每一种元器件,我都会拿到实物,然后根据我设计的特点要求,所有的元器件高度均不能超过8mm,然后根据这些器件的实际尺寸,绘制3D模型,建立3D元件库,这样,布板完成以后,看到的就是实际电路板焊好以后的样子。
所有的元器件封装全部重新绘制...
所有的3D器件模型均用SolidWorks绘制...
所有的元器件看到的3D效果图,与实物不会有太大差别...
所有的Tracking,全部都是弧形走线...
所有的焊盘,全部泪滴处理...
一切,只为追求完美...
下面是PCB电路板的照片...
以及我捕捉的3D效果图与对应的实物照片:
close3
@close3
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=下面来看电路板吧: 电路原理图设计和PCB设计用得是AD10,其实这些软件无非是使用的习惯问题,不存在孰好孰坏,只要用习惯了顺手了,就是好软件。在设计电路板之前,选用的每一种元器件,我都会拿到实物,然后根据我设计的特点要求,所有的元器件高度均不能超过8mm,然后根据这些器件的实际尺寸,绘制3D模型,建立3D元件库,这样,布板完成以后,看到的就是实际电路板焊好以后的样子。 所有的元器件封装全部重新绘制...所有的3D器件模型均用SolidWorks绘制...所有的元器件看到的3D效果图,与实物不会有太大差别...所有的Tracking,全部都是弧形走线...所有的焊盘,全部泪滴处理... 一切,只为追求完美... 下面是PCB电路板的照片...以及我捕捉的3D效果图与对应的实物照片:
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
@close3
[图片]
close3
2014-06-18 15:14
@close3
[图片]
close3
2014-06-18 15:15
@close3
[图片]
