由于这段时间老是百多w的电源,电炉丝泡水盆的时代
,,已经不好满足环保的要求
所以想弄个可以用的电子负载,,
功率希望能搞大点,,但是巨大是散热片是不能接受的,搬家太累太累,,
于是试着水冷,,,于是买了相应的东西,,先上图,,
在来一个特写,,
l没合适的压片
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/35.gif)
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/4.gif)
mos采用2颗nce7190,朋友送的二手20n60的mos还没到位,,,所以先简单测试着
每一颗mos都是独立运放控制,,,,,第一版原理图
一个单片机数控电压源,,,电压精度还过得去,,按键调节的,,
http://v.youku.com/v_show/id_XNzA2NzU3MDU2.html
实际断开运放vcc,其他电路是连接好的,这个时候mos的G电压是负的,,,
手动调节好电压源以后,开通运放vcc,,,开始工作,,
实测,2颗那样的mos ,25v 6a的功率,压条温度在47°的样子,水冷头是没温度,,,,,,,
但是在烤鸡20分钟以后,这个时候断开运放vcc,电路停止工作,,,
把电压源电压不动,当再一次加上运放vcc的时候,着火了,,,,,,,,,
mos被干掉,2w的合金捡流电阻把pcb点着了,,,是点着了,火球都跑出来了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
为啥会这样,,,,
我在想是不是上电瞬间,mos的G上升电压太快,,,导致瞬间功率太大,,来不及散热,死掉了。。。
也有可能是这个电路结构导致上电瞬间运放处于散步状态,不受控制,,,
反正这个电路是不行的,,,
没观察到是有啥原因引起的,假如是第一个引起的,那么我得严格限制mos上升功率的时间,,,
于是有了第二版的电路,,,
目的是通过D2和C1,引入负反馈,让运放输出电压上升慢一点,,
D1的左右是快速下拉G的电压,如果不够快,可以在加一个三极管,,,,
电容和D2之间有个电阻,,,我是想着给电容放电,,,
当然又想既然是限制电压的上升速率,直接加个rc,滤波会怎么样,,,,
第三版,,,,
这个就很明确了,,只要控制r和c可以随意mos管G上面电压的上升速度,10s/V都可以办到
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/12.gif)
第二版和第三版还木有试过,等20n60 mos回来在试试,也希望大家提那么点建议和意见,,,
