用LTC1435CS做一个4.8V 10A的DC-DC电源,结果电感严重发热,温度高达90度
      电路如图,原本设计4.8V 10A输出,工作频率170K,后来因为电感温度太高,接近90度,然后降低电流到5A,降低工作频率,现在大概85K左右,10uH电感是威世的IHLP-5050FD-01,测试时输入电压25V,功率管和电感上的波形都基本正常,只是电感发热很快,管子倒不怎么热。波形得要晚上提供了,照片没拍。
      提供当时焊了一半的板子,这一面主要都是功率器件和电容,芯片在反面,也要晚上提供了。另外左边那个0.033欧的电阻是2个叠起来焊在一起的,手里暂时没有15毫欧的电阻,就暂时用16.5毫欧替代了;还有图右边有个S4和1个电容并联的后来取消直接短路了。
     这一面是焊芯片的一面,只是还没有焊接,刚刚刻好:
全部回复(16)
隐星魂
我没算错的话,电感峰值电流高达12.28A了,电感磁芯是否饱和了,没有看见电感
qs7785yj
@隐星魂
因为安装的位置不够,所以用锉刀稍微修整了一下外形,
现在输出电流已经下调,原来是2个33mR的电阻并联,现在改成了1个33mR的电阻和47mR的电阻并联,并联后的阻值应该是19.4mR,照片里只有看到1个33mR,是因为47mR在下面,看不见
这张是电感的所处位置,当时芯片还没有焊上去。
电池充电电流,钳形表有误差,应该是6.5A,DC-DC输入电压25V,电池是6节2600mAh的三洋18650,
这是驱动管下管的G极波形:
这是驱动管上管的G极波形:
这是电感和MOS管中间端的波形:
我的示波器不知哪里出问题了,测量波形会有点向前倒,以上波形是在5V/DIV 和 2uS/DIV下测得。我的基准线在最下方向上数第2格。
qs7785yj
@隐星魂
现在输出电流调低了温度还是很高,都是很快就热起来了,总觉得哪里有问题。。
@qs7785yj
可能是功率电感用小了,做不到10A输出。而且开关频率也有点偏低。
qs7785yj
@ymyangyong
现在5A都烫啊,这是电感的官方参数:
原来有个用LTC1435做5V 5A的电源,不过输入电压只有8.4V,这个电感是用EFD15绕出来的,基本上不烫手:
频率是根据这些公式算的:
附带IC资料:
@qs7785yj
现在5A都烫啊,这是电感的官方参数:[图片]原来有个用LTC1435做5V5A的电源,不过输入电压只有8.4V,这个电感是用EFD15绕出来的,基本上不烫手:[图片][图片]频率是根据这些公式算的:[图片]附带IC资料:[图片][图片]
换个电感试一下。
qs7785yj
@ymyangyong
换个电感试一下。
那只有换成普通的那种127铁氧体的 屏蔽电感了。
@qs7785yj
那只有换成普通的那种127铁氧体的屏蔽电感了。
127铁氧体的电流也达不到吧,用铁硅铝磁环试一下。
qs7785yj
@ymyangyong
铁硅铝磁环绕的电感在那个空间放不进吧,127电感做5A不知道吃不吃得消。
@qs7785yj
因为安装的位置不够,所以用锉刀稍微修整了一下外形,[图片]现在输出电流已经下调,原来是2个33mR的电阻并联,现在改成了1个33mR的电阻和47mR的电阻并联,并联后的阻值应该是19.4mR,照片里只有看到1个33mR,是因为47mR在下面,看不见。[图片]这张是电感的所处位置,当时芯片还没有焊上去。[图片]电池充电电流,钳形表有误差,应该是6.5A,DC-DC输入电压25V,电池是6节2600mAh的三洋18650,[图片]这是驱动管下管的G极波形:[图片]这是驱动管上管的G极波形:[图片]这是电感和MOS管中间端的波形:[图片]我的示波器不知哪里出问题了,测量波形会有点向前倒,以上波形是在5V/DIV和2uS/DIV下测得。我的基准线在最下方向上数第2格。
问题很严重啊。直接推荐到帖子底部图文了,希望更多的人帮你解决这个问题。
关于底部的图文,更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
qs7785yj
@ymyangyong
换个电感试一下。
现在调整了芯片的RC补偿和频率,电流控制在5A,温度有所下降,但是和输入电压还是有关系,25V输入,电感60-65度,输入12V,电感50-55度。
隐星魂
@qs7785yj
我认为这个正常
D=Vo/Vi
dI=(Vi-Vo)*Ton/L=(Vi-Vo)*D/(L*f)=(Vi-Vo)*Vo/(L*f*Vi)=(Vo-Vo^2/Vi)/(L*f)   (和6贴图片中的是一个公式)
其中,D是占空比,Vo是输出电压,Vi是输入电压,dI是电流变换量,Ton是开启时间,L是电感,f是频率
显然,从表达式中可以看出,Vi越高,dI也越大,也就是峰值电流越高,dB也越大,也越靠近饱和,所以温度也越高
贼帅
可以把电感参数发一下 吗
surfacemd
@qs7785yj
这种电感够你用吗,跟127差不多大,不知道你用什么感量的.
qs7785yj
@贼帅
可以把电感参数发一下吗
电感是威世的,型号为IHLP-5050FD-01,10uH的电感,文件上传不了。
qs7785yj
@surfacemd
这种电感够你用吗,跟127差不多大,不知道你用什么感量的.[图片]
我用的和你这个6uH的差不多参数,不过我是10uH的,电感参数前面有贴出的。
