elecinfo首届原创帖大赛帷幕已经落下,但是这些获奖的帖子,以及未获取殊荣的帖子,他们都值得去纪念去记录。
话不多说,下面要小编带大家一起回顾这两个月的点点滴滴吧!
相关链接:
elecinfo首届原创帖大赛官方帖:http://www.dianyuan.com/bbs/1487736.html
elecinfo首届原创帖评选结果:http://www.dianyuan.com/bbs/1495152.html
相关链接:
一等奖作品展示:
获奖者:yueyunno1
作品一:【原创】高山云教你之三--单片机玩转太阳能逆变系统[564帖 数控电源--电流检测
内容节选:
太阳能是一种干净的可再生新能源,越来越受到人们的青睐,在人们生活、工作中有广泛的作用, 最常用的就是将太阳能转换为电能,太阳能电池就是利用太阳能工作的。而太阳能热电站的工作原理则是利用汇聚的太阳光,把水烧至沸腾变为水蒸气,然后用来发电。本系统将会对太阳能发电(即太阳能充电及其充电管理),低电压逆变等做详细讲解!
理论篇 1.太阳能概述 ------------------------13帖 2.太阳能光伏原理---------------------13帖 3.太阳能电池-------------------------13帖 4.太阳能电池的工作原理---------------13帖 5.太阳能电池分类---------------------13帖 6.蓄电池-----------------------------13帖 7.蓄电池原理-------------------------13帖 8.蓄电池分类-------------------------13帖 9.什么是MPPT-------------------------13帖 10.为什么要使用MPPT-------------------13帖 11.几种常见MPPT的算法及优缺点---------31帖作品二:【原创】高山云----STC单片机改调光台灯硬件及软件篇 1.STC15F2K60S2的最小系统------------------------------------------------------33帖 2.STC15F2K60S2如何下载程序----------------------------------------------------58帖 3.控制器外壳------------------------------------------------------------------92帖 4.单片机显示模块与按键(原理图)--------------------------------------------------140帖 5.串口显示程序(显示字符串)----------------------------------------------------189帖 6.数码管与LED点亮程序----------------------------------------------------------199帖 7.单片机对P1口8路电压的采集(电压表、电流表)-------------------------------------272帖 8.STC15F2K60S2输出固定频率的PWM波-----------------------------------------------356帖 9.单片机输出固定频率但占空比可调的PWM波------------------------------------------436帖 10.单片机结合硬件实现固定电压输出(固定输出的数控电源)-----------------------------476帖 11.以LM358为核心的运放电路实现电流检测--------------------------------------------564帖 12.STC15F2K60S2带环路控制的数控电源(固定输出某电压的数控电源带稳压功能) 13.STC15F2K60S2可调节输出电压的数控电源(可调节输出电压的数控电源带稳压功能)
内容节选:
项目设计要求:
1.通过台灯适配器上的电源开关来进行调光切换。
2.调光分成4个档位,分别对应PWM占空比的:25%,50%,75%,100%
3.程序带记忆功能,上电时间超过6秒钟单片机将记住此时的亮度数据(及占空比),关灯后下次打开依旧为上次的亮度
4.调光切换,上电后在6秒钟以内,每开关一次,亮度将向后变化一次,如果当前为100%,下次切换后为25%的亮度
作品三:【原创】高山云教你之四----利用51单片机实现DMX512协议控制LED灯
内容展示:
DMX512协议
DMX是Digital MultipleX的缩写 ,意为多路数字传输。DMX512 控制协议是美国舞台灯光协会(USITT)于1990年发布的灯光控制器与灯具设备进行数据传输的工业标准 ,全称是 USITT DMX512(1990) ,包括电气特性、 数据协议、 数据格式等方面的内容。
yueyunno1 空间地址:
http://www.dianyuan.com/people/399457/
二等奖作品展示:
获奖者:javike
作品一:【原创】3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计
逆变器的工作方式和原理相信大家都比较熟悉了,我也是最近几年在电源网逆变论坛的引导才涉足这个圈子的。为什么说这是一个圈子呢?因为它有着和其它开关电源不同的“生活区”。
作品二:【原创】开关电源技术革命——分享采用PQ2020制作的200~550W自冷开关电源
PQ2020做550W!大家看到一定很惊讶吧。。。。。
没错!没有笔误!!
曾经我也不信,但最近多次接触相关的产品,参与过多次的实物测试和老化测试,我信了!特分享给大家。。。。
而且据可靠消息说已经有公司用PQ2020做500W和用PQ2625做1400W量产了。
先发点手工PCB样品的实物图片:
作品三:【原创】谁是LED行业的“老鼠屎”
行业火爆至今,普及率已经较高了,但LED电源的品质可谓是参差不齐。
甚至各位工程师虽然身在这个行业内,但如果要你去市场上去买一个或一批LED照明灯具时,也会显得力不从心,在市场长LED照明灯具的华丽外表内,看不出用的是什么方案,在厂商大肆的广告宣传目前,都会持怀疑的态度。。。。
LED电源的相关法规还不健全,山寨的方案层出不穷,或许在很多人眼里,认为山寨方案芯片可恨,但要细说起来,从LED照明市场来看,如果没有山寨芯片,LED的普及也不会这么快,从LED电源技术来看,山寨芯片的方案也足以让LED稳定工作了,LED要的不过是一个恒流控制,在控制技术上本身没有难度。当然,山寨芯片的方案同时冲击着整个LED行业。
那么,山寨芯片是导致LED行业如此混乱的罪魁祸首吗?
javike 的空间链接:
http://www.dianyuan.com/people/javike/
二等奖作品展示:
获奖者:wangchuangwccc
作品一:【原创】100W遥控调光LED电源开发(软件硬件完美结合)
内容展示:
在原来功能的基础上,加入了定时开关,调光(客户不需要这个功能,但我认为加入会更有市场)。工作状态如下:可以进行遥控开关灯,可设置时间定时开关,调光。电源部分用FAN6921,PFC与PWN合成IC,实现低空载功率。控制MCU,使用STC15W404AS,16脚MCU,无需外部晶振,无需复位电路,4K FLASH,1K EEROM,带10位AD。既然参加活动,当然想大家多回帖,你的回帖是我继续写贴的动力。大家先回几贴,后面我把原理图和程序奉上,还有设计的思路,变压器的设计和参数的选择。
凭着51单片机和PIC的基础,学习MSP也比较快上手。欢迎刚接触单片机的兄弟姐妹们一起来学习探讨,没单片机基础的也没事,都是刚入门的东西,学起来也不复杂,可以直接跳过51单片机的学习,直接以MSP430入门。当然也欢迎用过MSP430单片机的高手们来指导我们这类新人。
作品三:【原创】基于AT89C2051小型便携功率计设计(液晶1602显示功率)
之前老板想在老化房,实时能查看电子镇流器调光,功率,就叫我做了这个东东,现在这东西装备了几个老化架,原理很简单,程序也不难,让我慢慢道来。
wangchuangwccc 空间链接:
二等奖获奖作品展示:
获奖者:SKY丶辉煌
作品:【原创】36W正弦波逆变,仅供学习,实验成本低,了解过程与原理
内容展示:
设计所需要的知识点:正弦波发生器,精密整流,误差放大,加法器,跟随器,SG3525的应用,TL431的使用,推挽变换器,低频驱动逆变,变压器的设计,7812与7912的使用,仿真软件Saber的应用。(编辑中学会了WPS的公式输入,感谢fdq)~
SKY丶辉煌 的空间链接:
http://www.dianyuan.com/people/588121/
三等奖获奖作品展示:
获奖人:lixz
作品一:【原创】低噪声反激电源,测量,设计,超详实的制作过程,高实践
当测量开关电源等输出的时候,慢时基通常会看到一片零散的信号,快时基将看到"尖刺".有时使用LC进行输出滤波,却发现尖刺无法被过滤.然後发现测量的摆放,环境都有可能影响.而经过长导线後却有可能下降...
然後发现尖刺总发生在开关管开和关.当然,它就是从那来的.
但如果用慢时基去看呢.首先开关频率很高,按理屏幕将是一片尖峰.
然而示波器屏幕没有这样的精度,通常横纵分辨率祗有几百线.
对此,通常对数据进行压缩,以便能显示出来.但这将导致显示成方块.
原理如下.上下分别为快---慢时基.
半夜忽然想開个贴,简单说说比较器和运放,以及供电的问题.
虽然在任何基础资料上都会说明,但似乎他们总是被忽略...这点很费解.于是有了这贴.
当然内容很基础,也很短.
lixz空间链接:
http://www.dianyuan.com/people/172868/
三等奖获奖作品展示:
获奖人:xzszrs
获奖作品:【原创】输入14-60V,输出2.5-48V100A效率高达98%的5KW DC-DC转换器
内容展示:
本DCDC转换器的特点如下:
1.输入输出范围宽,输出16-60V,输出2.5-48V;
2.输出电流大,全输出电压都可以输出额定100A,最大110A;
3.采用了8只后羿半导体的大电流场效应管HY4008(80V/200A/3MR);
4.采用了Buck+同步续流拓扑;
5.采用了IR2113+MIC4452扩流驱动,具有很强的驱动能力。
xzszrs的空间链接:
三等奖获奖作品展示:
获奖人:xf880604baoji
获奖作品展示:【原创】380V 开关电源剖析
内容展示:
工业用380V三相输入开关电源,
输入:3ph 360~530V 1.5A
输出:24~27.5V 18A (500W)
先看一下图片,然后再一步一步拆解给大家看
xf880604baoji 空间链接:
三等奖作品展示:
获奖者:dxsmail
获奖作品:【原创】【show】AC-DC小功率电源新的里程杯,理论效率高达98%,甚至有潜力达到99.99%!无桥反激式(FLYBACK)拓扑。。。。
内容展示:
这两天有空,研究了一下无桥PFC(Boost)觉得它可以做成无桥反激式(FLYBACK)电源。这个就完全省掉整流桥了。对效率的提升也有好处。等大神们来评价一下电路。这是我的原创。转发请注明出处。
dxsmail 的空间链接:
http://www.dianyuan.com/people/328745/三等奖作品展示:
获奖者:老矿石
获奖作品:
内容展示:
这是通讯级的3000W逆变器,采用前级和后级分开的可插拔式模块结构,前级和后级尺寸完全一样,PCB板尺寸95mm*190mm
先看看前级的升压模块,电路拓扑是大家熟悉的推挽电路,输入电压48V,输出360V,电流8.5A,一个EE55的变压器,采用闭环结构;
板子刚装好,拿出来晒晒:
老矿石的空间链接:
http://www.dianyuan.com/people/373529/
