【收编】电源网首发:发烧级的LED驱动IC系列四【TA390系列隔离LED PSR恒流控制器】
TA390系列隔离LED PSR恒流控制器(PF~0.5)是3G平台的一个子集,3G平台是北京模电半导体(TopAnalog)一个发烧级别的LED驱动控制器大平台。
TA390系列有多个型号:TA390/391(SOP8封装,无功率管), TA3901/3911(SOP8封装,内置1A600V功率管),TA3902/3912(SOP7封装,内置2A600V功率管), TA3903/3913(DIP8封装,内置2A600V功率管),TA3904/3914(DIP8封装,内置4A600V功率管)
号称发烧级的东东一定是有一些过人之处的,我们来看看TA390系列控制器有哪些过人之处:
1. 批量IC内部参考电压总误差小于+/-0.5%,是目前市面上内部参考电压最好的隔离PSR恒流控制器,没有之一。但是由于原边反馈PSR控制不是真正的闭环控制系统,最多能算半闭环控制,再高的IC控制精度也不能得到跟类似TA370系列闭环控制系统的输出恒流精度。目前市面上其他类似PSR 隔离方案的批量恒流精度一般在+/-5%左右,TA390系列批量恒流精度能做到+/-2.5%,是业界批量恒流精度最高的隔离PSR 恒流控制器。
2.  TA390系列既可以工作在临界模式,也可以工作在断续模式。TA390系列驱动器支持110kHz或者55kHz最大频率限制功能,通过这个功能就可以实现断续工作模式,甚至是深度断续模式。有些应用方案,深度断续模式比临界模式有很大优势。这样的双频率限制功能,在隔离应用中TA390系列是首创。
3. TA390系列支持双绕组应用,无需辅组绕组,可以大幅降低变压器成本。TA391系列支持传统的三绕组应用。
4. TA390系列产品的静电(ESD)保护性能达到了业界的最高水平:8kV人体静电模型(HBM),400V机器模型。3G平台的产品都能达到这个性能。
5. TA390系列来自于3G平台,整个平台系列产品均按照汽车等级的要求设计。目前民用集成电路有往高等级别发展的趋势,汽车级是民用集成电路的最高等级。
TA390系列控制器为隔离PSRLED恒流IC设定了新的技术标杆:1)批量内部参考电压总误差小于+/-0.5%,批量恒流误差小于+/-2.5%;2)双频率限制功能,支持深度断续模式;3)8kV静电保护水平;4)按照汽车等级设计,提供最高级别的保护。5)采用平台化设计,世界上独此一家;
TA390系列其他优秀的性能:
1. 输入调整率和输出调整率都在+/-1%以内,跟市面最优秀的同类产品相当。
2. 半闭环控制,可以工作在临界模式,也可以选择工作在断续模式。
3. 由于省去了辅组绕组,最少的系统元件。
4. 能够驱动高达60瓦以上的大功率输出。
5. 有最大110kHz/55kHz限频功能,使得TA390系列既可以工作在临界、也可以工作在深度断续模式下,效率跟市面最优秀的同类产品相当。
6. 抗干扰性能极佳,对PCB布板的要求低。
7. 有先进的温度补偿能力,跟市面最优秀的同类产品相当。
8. 有最完善的保护措施,包括支持次级线圈开路保护。
如此先进、NB、发烧的IC,您一定会认为价格会高的离谱。您错了,超高品质并不就一定意味着高价格。跟市面上其他优秀的同类IC相比较,TA390系列IC的价格非常一般,不是最高的,跟市面普普通通的价格一样。虽然我们可以接受低利润,但是我们提供的产品一定是超高品质,绝不含糊。
TA390隔离PSR 双绕组应用电路图:
TA391隔离PSR  传统三绕组应用电路图:
3G平台的四个发烧系列都已经发布完毕,谢谢大家的关注。在未来的3个月内,模电半导体还将发布一款超酷的创新LED驱动集成电路,值得大家的期待。
 创新是我们存在的意义,只要我们还存在,创新就不会停止。我们的目标是设计制造让所有中国人都自豪的创新集成电路产品,那一定是伟大的产品,为这个目标,我们一直在不懈努力。
如需要TA390系列的测试报告和数据手册,请留下EMAIL。
请持续关注其他3G平台系列产品
 模电半导体TA380系列隔离单级APFC PSR(PF>0.9)恒流驱动器: http://www.dianyuan.com/bbs/1494494.html
 和TA370系列非隔离降压恒流(PF~0.5) LED驱动器:  http://www.dianyuan.com/bbs/1493804.html
 和TA360系列非隔离APFC LED(PF>0.9)恒流驱动器:  http://www.dianyuan.com/bbs/1492928.html
 和非线性恒流产品线: http://www.dianyuan.com/bbs/1492165.html
全部回复(4)
dsic
TA390系列PF只有0.5左右,是所谓没有频闪的隔离驱动集成电路产品。
scicman
@dsic
这个发烧级是针对公司的发烧
对工程师而言,越复杂的系统,环路稳定性越难调的系统才叫发烧
dsic
@scicman
这个发烧级是针对公司的发烧对工程师而言,越复杂的系统,环路稳定性越难调的系统才叫发烧[图片]
呵呵,从这个角度看问题很新鲜啊,越被折磨的死去活来,越记忆深刻,也有道理哈。
stysun
你好,关注你们很久,我想要看看TA390的方案
最近在找一个隔离的5-12W的,过认证,低成本的方案。。。
