做DC/DC并联均流遇到的一些问题
自己做DC/DC的并联均流,手制了2块2000W的DC/DC,输出正常
DSC_0058
  想做下并联运行,发现功率输出能差有一半,所以想加均流。自己手画了电路,如下。方法是仿照最大电流自动均流法的原理的,也是自己用二极管做缓冲器什么的。
DSC_0064
芯片用的LM324,根据电路图做了实物,用的7805供电
DSC_0065
实物在单个模块上用的时候效果还凑合,采样电流用的1殴的大电阻,因为输出电压高,电流小,但是采样信号中有小的周期性杂波,通过加滤波电容效果还可以接受。
问题是之后把两个并一块了,这下干扰就严重了,采样信号干扰较大,母线电压几乎不能看,波动1V左右,后来在母线那加了220U的电容,效果几乎没有,第一次做均流,信号滤波抗干扰这方面不是很懂,这样的情况该怎优化?或者有什么别的更好的电流采样方法,或均流方法?
全部回复(5)
要做到均流,只有采用闭环控制,开环是不可能均流的。
fm881
次级串联不好用么?并联要均流可能不好搞。
DC_King
若是开环的话,真的很难均流哦
electircc
@xzszrs
这个均流是反馈回3525的,用3525调节电流小的模块的占空比,使其电流增大,这个不是一个闭环系统么?
你现在的这个并联均流做出来没有。。。
