【赛前准备】从修非原装的戴尔适配器开始
全部回复(81)
@前途无量1114
通过看电路板,发现时很简单的反激电路图,然后对症下药,之前是过热烧的,所以判定MOS管会烧坏。找来万用表检测MOS,发现DS之间通了,mos型号为6N60C,然后换了一个IRF840[图片][图片]
换掉MOS之后,马上上220V的电,有点着急,想马上修好,结果输出没有,还好没炸管子,我实验室的同学看我上电都提心吊胆的,分析烧坏的地方不止一处,之后看副边整流二极管,黑乎乎的,二极管型号看不清楚了,电流肯定不超过的额定电流3.34A,电压不超过(19.50+0.7) V,用万用表一测,直通了,卸下来再用万用表测,果然烧毁了,换了一个MBR20100,电压电流足够了。
@前途无量1114
换掉MOS之后,马上上220V的电,有点着急,想马上修好,结果输出没有,还好没炸管子,我实验室的同学看我上电都提心吊胆的,分析烧坏的地方不止一处,之后看副边整流二极管,黑乎乎的,二极管型号看不清楚了,电流肯定不超过的额定电流3.34A,电压不超过(19.50+0.7) V,用万用表一测,直通了,卸下来再用万用表测,果然烧毁了,换了一个MBR20100,电压电流足够了。[图片]
为了消除因为上电电压高炸管子,创造和谐的实验室环境,我把适配器的线拆了,换上测试的导线,控制芯片用的是KA3842,板子做工很粗糙,果然不是原装的,我直接给输入DC18V(3842启动电压16V),发现还是没有输出,这下我就纳闷了,难道坏了很多地方?
@前途无量1114
用表测变压器副边输出,完全没示数,所以断定原边根本没导通,6脚输出幅值达11V,按理说应该能导通,之后用示波器测MOS的GS之间电压,不到4V,难怪没输出,之后测S和地之间电压,发现有7.2电压,这么大的压降,最后分析只可能是采样电阻烧坏了,之后把采样电阻卸下来测,发现0欧,完全短路了。但是为什么压降那么大呢?一直吗,一直没想明白i[图片][图片]
换了一个新的0.68欧/2W的采样电阻,我单独给3842供电,6脚输出波形发生了质的改变,
这回我先测反馈回路是否正常,给输出加19.5V,灯正常亮,6脚有输出波形,占空比很宽,当电压超过19.5V时,输出波形没了,说明反馈没问题,先之前查问题时,示波器探头点错了,不小心把3842给烧了,
山寨的适配器就是不一样,连管座都没有,无奈,
自己加了一个管座,手头没有3842,就用3843代替了。3843能代替3842,它的启动电压8.4V,比3842低,一切准备就绪,坐等上电
@前途无量1114
确实很次,什么其他的保护都没有,不过便宜,当时买的时候才35快。
这款据说很次的电源居然可以有短路保护、过流保护。。亲你试过没?很神奇的。
通过仁兄换管子的顺序,我们可以得出结论:胆大心不够细。任重而道远。
须知MOS短路基本是过流爆掉的。同时保险丝必然爆。整流桥有几率被爆。单换MOS就敢于上机的精神可圈可叹但极其不提倡。
而既然前级已经确定坏掉。一般后级同时坏掉的可能性极低。一般认为一种故障只出一只幺蛾子。
在路测试后级肖特基的时候,由于电容很大且肖特基本身压降较低,基本都会让万用表嘀嘀。。这点需要牢记。
肖特基二极管压降低,导致效率比较高。而耐压更高电流更大的高压二极管压降反而会大于肖特基。所以更换零件时需要想想为啥嘞??然后,耐压问题。。。100V真的不一定够哦。因为整流要抵抗的是整个变压器出来的副边电压。整流后有19V整流前就不一定了。请仔细核对型号。
当然,学习贵在有实践精神。这点是非常好的。但千万记住安全第一!
@chhd
这款据说很次的电源居然可以有短路保护、过流保护。。亲你试过没?很神奇的。通过仁兄换管子的顺序,我们可以得出结论:胆大心不够细。任重而道远。须知MOS短路基本是过流爆掉的。同时保险丝必然爆。整流桥有几率被爆。单换MOS就敢于上机的精神可圈可叹但极其不提倡。而既然前级已经确定坏掉。一般后级同时坏掉的可能性极低。一般认为一种故障只出一只幺蛾子。在路测试后级肖特基的时候,由于电容很大且肖特基本身压降较低,基本都会让万用表嘀嘀。。这点需要牢记。肖特基二极管压降低,导致效率比较高。而耐压更高电流更大的高压二极管压降反而会大于肖特基。所以更换零件时需要想想为啥嘞??然后,耐压问题。。。100V真的不一定够哦。因为整流要抵抗的是整个变压器出来的副边电压。整流后有19V整流前就不一定了。请仔细核对型号。当然,学习贵在有实践精神。这点是非常好的。但千万记住安全第一!
可圈可叹但极其不提倡,兄弟说话很有意思
@前途无量1114
换了一个新的0.68欧/2W的采样电阻,我单独给3842供电,6脚输出波形发生了质的改变,[图片]这回我先测反馈回路是否正常,给输出加19.5V,灯正常亮,6脚有输出波形,占空比很宽,当电压超过19.5V时,输出波形没了,说明反馈没问题,先之前查问题时,示波器探头点错了,不小心把3842给烧了,[图片]山寨的适配器就是不一样,连管座都没有,无奈,[图片]自己加了一个管座,手头没有3842,就用3843代替了。3843能代替3842,它的启动电压8.4V,比3842低,一切准备就绪,坐等上电
您好,我还是不明白你怎样测反馈正常呢
@chhd
短路保护从电路来看真体现不出来,反正我是没发现,一般的反激拓扑,没有任何外加保护,不知道你是从哪儿听说的。给我指点指点哈
。过流保护确实有,3843本来就有过流保护功能。
@chhd
chch师兄,
在测后级肖特基的时候,表确实滴滴响,有可能你说的正向压降小而滴滴叫,后续我把肖特基卸下来再测KA是否导通,结果是也导通。说明后级也坏了。回想了一下,烧坏的顺序可能是MOS,肖特基,然后就是保险管。做的时候确实有点想当然,以为只有一处两处烧坏。还是太年轻了,需要学习的还有很多。
