工频变压器次级波形问题
工频变压器EI2812
初级5800Ts 直径0.05
次级380Ts 直径0.23
输入264Vac 50Hz正弦波
输出畸形波形如图:
下图为空载未接整流桥的次级波形
QQ图片20140717122658
下图是负载整流后20-30mA的次级输出波形
QQ图片20140717122722
请问大虾,为什么不是平滑的正弦波,而是这种畸形的波形,这样正常麽?
如果不正常,能否看出问题出在哪儿?
全部回复(4)
suzhijie
顶一下把
@suzhijie
顶一下把
上传此时变压器的初级波形对比一下。
suzhijie
@ymyangyong
上传此时变压器的初级波形对比一下。
初级波形就是变频电源稳定输出的264Vac正弦波.所以就没上传了.
rainever
@suzhijie
看看初级 别打保票
