TL431反馈补偿的K极与A极之间的阻容补偿网络,电容值过大有什么影响???
最近调试时发现,采用TL431反馈补偿网络出现问题:K极与R极之间的阻容取值?电阻R4为2K,电容C4为1uF,会使431的参考R端在达到2.5之前(我测得是1.8V)时,光耦就导通了,什么原因造成的,又遇到过的没有?但是把R4值加大(20K)或者C4值减小(220n),光耦工作又就正常了,在Vref为2.5V左右时开始工作。分析一下原因!!!
全部回复(6)
RC需要匹配,否则有噪音,带载也有问题
这要从整个开环增益去考虑,开环增益要满足稳定性的要求。
lymex
431没导通光耦就导通了,这可能吗?而参考端不达到2.5V 431又如何导通?
唯一的解释就是环路振荡了,这样测试的1.8V就不是直流电压,而是包含了2.5V和其它交流成份的平均值,而补偿参数不合适造成的振荡。
@新月GG
亲,这个要怎么算,能说的清楚点吗?谢谢!
@lymex
431没导通光耦就导通了,这可能吗?而参考端不达到2.5V431又如何导通?唯一的解释就是环路振荡了,这样测试的1.8V就不是直流电压,而是包含了2.5V和其它交流成份的平均值,而补偿参数不合适造成的振荡。
C4用大,环路会变慢,在重载到空载时,会出现电压不稳,RC 合适就好
大河南
@水乡电源
C4用大,环路会变慢,在重载到空载时,会出现电压不稳,RC合适就好
这个RC补偿网络,电阻与电容如何取值?能讲一下吗?
