关于PFC MOS烧的问题请教大侠
各位大侠好!
现有一款LED电视机用的电源板,从市场上退回返修,发现不良现象比较集中,PFC级的MOSFET Pin脚下面的PCB不同程度的有过热发黄现象。
大部分板子上的MOS已经击穿,也有一部分的MOS的D-S压降0.2V左右(用万用表量)
附上量测该款电源正常板子的VGS、VDS、ID波形,请教各位大侠帮忙看看问题出在哪里?
附上PFC线路图。
谢谢各位!
1)PCB板发黄:
MOS
2)VGS、VDS、ID波形:
tek00180
tek00181
tek00182
tek00183
tek00184
tek00185
tek00186
tek00187
tek00188
tek00189
tek00191
3)PFC线路图:
PFC 线路
4)MOS用的是Fairchild的FCP22N60NT。
全部回复(24)
建议上传MOS栅极驱动波形看看。
dfs_liu
附上MOS规格书:FCP22N60NT.pdf
@dfs_liu
黄色是驱动波形吗?
dfs_liu
@ymyangyong
黄色是驱动波形吗?
是的,VGS波形(黄色),VDS波形(绿色),ID(蓝色),请大侠帮忙瞧瞧。
yhtfeel
@dfs_liu
用热成像测下温升?
dfs_liu
@yhtfeel
用热成像测下温升?
用测温仪测过温度了,常温25度,MOS本体温度才73度左右,换算40度时的温度也就88度左右,按理说不应该烧MOS的。
@dfs_liu
看波形应该是欠驱动了,减小驱动电阻试试。
yhtfeel
@dfs_liu
只能测测可靠性实验,看看哪里余量不足了,问问工作环境会不会跟自己想的不一样
dfs_liu
@ymyangyong
感谢回复!VGS波形确实很差,想知道这样的VGS波形会导致烧管子嘛?R4707为100欧姆,并一个22欧姆的上去,测波形也很丑,感觉变得更坏了。R4704为100欧姆,减小则EMI不过,还没试减小会不会改善波形。
@dfs_liu
波形确实很差,很多人为了过EMI,加大驱动电阻,加100P以上的DS电容,把电源都整残了,而且对大功率PFC而言,你少了点东西,这个是不能省掉的。
dfs_liu
@wangchuangwccc
感谢回复!这个电源DS电容就两个471并的,等于940pF!我第一次见到有人用到这么大的。
请问,你说少了点东西是什么,望不吝赐教!
@dfs_liu
感谢回复!这个电源DS电容就两个471并的,等于940pF!我第一次见到有人用到这么大的。请问,你说少了点东西是什么,望不吝赐教!
少了个二极管,电感前到电容,大功率这二极管不能省的,加那么大DS吸收,驱动电阻那么大,波形又那么差,真怀疑你测的温度。最好扔50度烤箱里老化段时间
dfs_liu
@wangchuangwccc
感谢回复!这个电源板厂商承认没做过可靠性验证,给出的理由很搞笑,说是给他们的订单没有达到一定的数量,不做可靠性验证。把不良电源板寄给他们,提供的分析改善报告,说是推测客户使用不当,很搞笑,还是个日系电源厂。
把电源板放到60度烤箱里面,MOS本体问题大概115度。
想请问大师,你说的那个二极管的作用是啥?少了会导致烧管子吗?
@dfs_liu
感谢回复!这个电源板厂商承认没做过可靠性验证,给出的理由很搞笑,说是给他们的订单没有达到一定的数量,不做可靠性验证。把不良电源板寄给他们,提供的分析改善报告,说是推测客户使用不当,很搞笑,还是个日系电源厂。把电源板放到60度烤箱里面,MOS本体问题大概115度。想请问大师,你说的那个二极管的作用是啥?少了会导致烧管子吗?
呵呵,谁会说自己设计有问题,波形都变形严重了,我对这电源的稳定性持怀疑态度。
dfs_liu
@wangchuangwccc
呵呵,谁会说自己设计有问题,波形都变形严重了,我对这电源的稳定性持怀疑态度。[图片]
感谢大师指点。
这个电源VGS波形变形严重,开启的过程中还有二次开启,还真没见过这么差的波形。
我看MOS的规格书,研究了一下SOA,半懂不懂,看着应该在安全工作区的。限于测试设备,开关损耗还没计算过。
虽然知道波形很差,但我还没能找到一个合适的问题点来证明厂商的电源设计是有问题的,不知大师有何指点?
@dfs_liu
感谢大师指点。这个电源VGS波形变形严重,开启的过程中还有二次开启,还真没见过这么差的波形。我看MOS的规格书,研究了一下SOA,半懂不懂,看着应该在安全工作区的。限于测试设备,开关损耗还没计算过。虽然知道波形很差,但我还没能找到一个合适的问题点来证明厂商的电源设计是有问题的,不知大师有何指点?
你们是做什么的
dfs_liu
@wangchuangwccc
你们是做什么的
我们做液晶电视的,用到开关电源,一般外购。
@dfs_liu
建议换个厂家吧,那么多电源公司,比他做的好多了,干嘛一定选这家,何必呢,电源不行,你的产品做的再好也没用
dfs_liu
@wangchuangwccc
说的是没错,可是上面的老板决定要用这家的,只能找找问题来改善一下。
是不是温度高了
wufa222
VGS波形不正常,DS加太多少电容
yisenvip
去掉MOS D脚磁珠,驱动波形会改善很多,还有驱动MOS的驱动环路,尽量的减小,开通环和放电环。
dfs_liu
@wufa222
VGS波形不正常,DS加太多少电容
不好意思,好久没上来了。DS电容为2个471并联,大的不得了,我提出疑问,厂商说没有问题,我自己都没用过这么大的!
hwx-555
先把MOS管DS间并的电容去掉,
给出驱动线路参数,展开驱动波形来看下
