电源菜鸟求大神指导
最近自己想整整用单片机去控制MOSFET的驱动;然后自己就找了个电路图开始焊接
QQ截图20140722151822
用的是51单片机,频率是9k Hz ,只是单纯的去尝试着用变压器耦合驱动MOSFET,结果单片机出来方波的是幅值为5V,频率为9kHz,占空比为50%,可是我用示波器去测R4两端输出,什么都没有,在测试的时候,我是没有接MOSFET。然后一直找,就是找不到问题在哪,跪求大神解救!!!
全部回复(11)
yueyunno1
你确定要用变压器去驱动吗,如果只是为了简单的隔离驱动完全可以用光耦去控制,变压器驱动波形很难处理,也难以上高一点的频率。
@yueyunno1
没有,就是单纯的想尝试下,我在猜是不是频率太高,我用的三极管根本就反应不过来
@yueyunno1
然后我就把频率变低了 还是不好使 我就在想是不是9013根本就没有工作 然后我在9013的基极和单片机的IO加了一个100欧的电阻 但是还是不好使
@轩辕猪弟
然后我就把频率变低了还是不好使我就在想是不是9013根本就没有工作然后我在9013的基极和单片机的IO加了一个100欧的电阻但是还是不好使 [图片][图片][图片]
慢慢来,先看变压器副边出来有没有波形就好了。有的话接下来再往下查,不要直接查结果,把过程分析好了,问题迎刃而解
@SKY丶辉煌
看了 没有波形 而且9013的集电极一直是高电平 也就是15V  我觉得应该是9013没有工作 可是我却不明白为什么没有工作
yueyunno1
@轩辕猪弟
看了没有波形而且9013的集电极一直是高电平也就是15V 我觉得应该是9013没有工作可是我却不明白为什么没有工作[图片][图片][图片]
9013已经坏了,换个9013,建议你还是在9013的发射级接个限流电阻,当9013开通的时候15V电压直接就加在了9013VCE上,也许瞬间9013就烧毁了。
@yueyunno1
恩恩 好的 我试试
yueyunno1
@轩辕猪弟
恩恩好的我试试[图片][图片]
接个100R的电阻先试试,功率1/4W都够了。
SKY丶辉煌
@yueyunno1
云哥指导就是不一样~~~
@yueyunno1
刚试了下 果断9013坏了 我就在9013的发射极加了一个1K的电阻 变压器是自己缠的 原边和副边都是30匝 然后换了过后我又凌乱了
我把我测到的几点的波形给你看下
这是单片机IO口出来的波形
这个是9013发射极的波形 这两处波形还不错
然后看到了变压器原边两端的波形时 我就不明白这尖顶波怎么出来了
以前大一大二整单片机去了 模电数电这些东西一点都不会 所以硬件方面垃圾的一塌糊涂,所以想趁这个暑假好好补一补硬件方面的知识
@SKY丶辉煌
现在出来了,和变压器原边一样,只不过是尖顶波,不明白为什么是尖顶波,还在探索中。
