【2015电设赛前准备】DCDC电源负载能力差
任务:设计制作DC-DC变换电路,输出电压9V,输出额定电流2A。
1、基本要求
(1) 在输入电压Ui=9V,输出电流Io=1A的情况下,使输出电压Uo=18V±0.2V。
(2) 在(1)的情况下电路效率≥90%。
(3) 在输入电压Ui=9V,输出电流Io在0.1A~1A范围内变化时,负载调整率≤1%。
(4) 当Io=1A,输入电压Ui在6V~12V范围内变化时,负载调整率≤1%。
(5) 具有输出过流保护功能,动作电流为1.25A±0.1A,当电流减小时系统能自动恢复运行。
(6) 在Ui=9V,Uo=18V,Io=1A的情况下,输出纹波≤200mV。
原理图:
搜狗截图20140716212751
元件清单:
搜狗截图20140722162655
我遇到的问题:
空载的时候,输出为9v,但是一加上负载,电压就下降得很厉害,电流到0.55A的时候电压就不稳定了,不知道什么原因?
各位大大帮忙分析看看,本人刚刚接触这一类电源,请指导啊!谢谢
全部回复(11)
石鼎山
你pwrpd这个引脚怎么处理的?没有接地的话就去把地接好了在测。。。
pwprd要接地的,就是芯片背面接地
石鼎山
@噼里啪啦雨
pwprd要接地的,就是芯片背面接地
我知道,刚开始的时候我就没有接地,最后调试了很久都没有成功。。。 最后一次偶然的机会接地了,然后就好了。。
追辛
@石鼎山
我把它接了地
追辛
@噼里啪啦雨
pwprd要接地的,就是芯片背面接地
我们用铜箔连了地
但是我的电流 还是上不去,最多只到0.6A
Dong东
带不动电流啊
追辛
@Dong东
带不动电流啊
是啊,我带不了负载,电流到0.55就开始掉了
Leo7
@追辛
能不能把PCB贴出来 这样实在看不出什么原因
Rachelmi
@噼里啪啦雨
pwprd要接地的,就是芯片背面接地
可以带动么
yadjt
到底是18V输入还是9V输入,你看一下你的图?
Rachelmi
@yadjt
楼主上图!
