【赛前准备】驱动红色绿色LED,显示系统状态
在变换器工作时,流过D2(红色)的电流被一个三极管旁路,红色LED灭。另外一个三极管导通点亮D1(绿色)。如果变换器故障,红色LED亮,绿色LED灭。如果输入电源故障,两个LED都灭。这样,变换器和输入电源章台就一目了然。这也许是在故障情况下给操作人员报警的最好方法。
这个是仿真波形图。***Saber
全部回复(11)
下面给大家演示制作过程:
首先,自然是对着BOOM表去找需要的元件了,我准备了一个小盒子,装一些需要的元件,以免焊着焊着东找西找的。元件不是很多,制作也很简单。
由于元器件比较少,所以都插了下来,直接可以焊接。
弄得不是非常的美观~~~~
这个是第一版,焊完之后就测试了,发现了点问题:
1,右侧的LED不是很亮,和左侧的红色LED有明显差距
2,输入给12V时,电流40mA,有些大,损耗太大。
采取了2个做法:
1,R1由原来的10K,换成了470欧姆
2,换了一个小的LED。
两个问题迎刃而解
供电5V,输入处于0V时,LED状态,左侧灯亮
供电5V,输入处于5V时,右侧LED绿灯亮。
当供电为0时,两个灯都不亮。
这个小模块可以作为系统状态显示,方便简单,成本低,效果明显,希望得到大家的认可,在比赛中可以借鉴~谢谢大家!
Dong东
来学习
@Dong东
来学习
您谦虚了
