暴力拆解暗黑诱惑“美女”
Tt之前推出了金刚以及暗黑系列,面向中段用户,本次入手的Tt威龙650定位有点像当时的暗黑系列,用料十分扎实。下面是外包装
环保袋包装
Tt威龙650的包装比较环保,在朴素中带一点霸气。电源的额定功率550w,最大输出是650W,根据之前的经验,550w带动GTX570没问题。
拆开包装里面有保护材料
电源外观采用磨砂材料,看上去十分yy,手感也不错,(意淫中)
电源侧面,蜂窝状散热孔
标签上十分详细,继承了太细一贯仔细的风格。这款电源的联合输出比较令我满意,12v输出达到40安培!这样的话带上一般双卡很轻松。12v的输出功率是480w!
防伪条码
直吹式风扇设计
电源的线材十分丰富。4pin,15pin,6pin,8pin应有尽有
全部回复(10)
xhb5p
其中我比较喜欢的是预留了2个6pin魔术8pin的12V输出,为大功率显卡做好准备
线的蛇皮网 为了验明电源的用料,我抱着失去保修的危险。。。。
拆开可以看到电源的全貌,电源的内部做工较为整齐,EMI电路齐全,布线也比较规范
一级EMI电路,黄色的电容用来并联在电源上,可以抑制两段电压瞬间变化
高压输入端有配备了一6.3安培的保险管,可以防止电源的输入功率过大
2级EMI电路同样给力,蓝色的是kv级的高压电容,用来放走对地的高压电荷
高压滤波部分,通过两级EMI电路滤波,高压交流电进入及整流滤波阶段。
高压整流桥是U15K80R?,耐压达到800v,工作电流为15安培,完全满足550w的输入需求。同时高压的扼流为模块元件,做工不错。
电源采用主动PFC设计,开关电路采用双管正激,一般效能可以达到80以上,上图是整流桥旁边的PFC电路。
xhb5p
@xhb5p
[图片]其中我比较喜欢的是预留了2个6pin魔术8pin的12V输出,为大功率显卡做好准备线的蛇皮网 为了验明电源的用料,我抱着失去保修的危险。。。。[图片]拆开可以看到电源的全貌,电源的内部做工较为整齐,EMI电路齐全,布线也比较规范[图片]一级EMI电路,黄色的电容用来并联在电源上,可以抑制两段电压瞬间变化[图片]高压输入端有配备了一6.3安培的保险管,可以防止电源的输入功率过大[图片]2级EMI电路同样给力,蓝色的是kv级的高压电容,用来放走对地的高压电荷[图片]高压滤波部分,通过两级EMI电路滤波,高压交流电进入及整流滤波阶段。[图片]高压整流桥是U15K80R?,耐压达到800v,工作电流为15安培,完全满足550w的输入需求。同时高压的扼流为模块元件,做工不错。[图片]电源采用主动PFC设计,开关电路采用双管正激,一般效能可以达到80以上,上图是整流桥旁边的PFC电路。[图片]
主高压电容采用台湾智宝电容TEAPO电容,耐压400v容量为390μ。滤波电容直接供电给开关管,因此随着额定功率越大,该电容也会随之增大。
主变压器是ERL-35 class 130,这种规格的变压器在550W的电源上比较常见。
高压开关采用4颗大功率场效应管,其中每两颗并联组成双管正激。开关管采用的是SLF16N50C N沟MOS管。规格是500v,每颗额定电流是16安培,用料十分不错。
图是高压侧的一对开关管,电源在的高压开关电路一共采用了5颗大功率晶体管,4颗功率mos加上一颗大功率快速回复二极管。
电源的光耦,可以减少待机变压器。
从表示可以看出,此PCB版同样适用于650W级别的电源
低压侧可以看到,磁环放大电路以及密密麻麻的滤波电容。其中大个头的电容是2200μ,可以保证电流的稳定性。经过本人观察,这款电源的低压侧采用了4枚肖特基整流管。其中较大的一枚在高压变压器侧,规格是40A,耐压45v。对于3,5v的混合输出还有不少余量。另外3枚的规格是30安培60V,并联起来可以达到90安培的供电,对于12V的40安也提供了较大的余量。
总结:电源给我的感觉是用料较为扎实,和暗黑系列差不多,而且在元件的用料上也给出了较大的余量。这样也可以增加了电源的稳定性以及减少发热。这次的拆解到此为止,准备上机实测,上面的描述如有遗漏错误指正,也欢迎高手们进来交流交流!
@xhb5p
[图片]主高压电容采用台湾智宝电容TEAPO电容,耐压400v容量为390μ。滤波电容直接供电给开关管,因此随着额定功率越大,该电容也会随之增大。[图片]主变压器是ERL-35class130,这种规格的变压器在550W的电源上比较常见。高压开关采用4颗大功率场效应管,其中每两颗并联组成双管正激。开关管采用的是SLF16N50CN沟MOS管。规格是500v,每颗额定电流是16安培,用料十分不错。[图片]图是高压侧的一对开关管,电源在的高压开关电路一共采用了5颗大功率晶体管,4颗功率mos加上一颗大功率快速回复二极管。[图片]电源的光耦,可以减少待机变压器。[图片]从表示可以看出,此PCB版同样适用于650W级别的电源[图片]低压侧可以看到,磁环放大电路以及密密麻麻的滤波电容。其中大个头的电容是2200μ,可以保证电流的稳定性。经过本人观察,这款电源的低压侧采用了4枚肖特基整流管。其中较大的一枚在高压变压器侧,规格是40A,耐压45v。对于3,5v的混合输出还有不少余量。另外3枚的规格是30安培60V,并联起来可以达到90安培的供电,对于12V的40安也提供了较大的余量。[图片]总结:电源给我的感觉是用料较为扎实,和暗黑系列差不多,而且在元件的用料上也给出了较大的余量。这样也可以增加了电源的稳定性以及减少发热。这次的拆解到此为止,准备上机实测,上面的描述如有遗漏错误指正,也欢迎高手们进来交流交流![图片]
我是被标题吸引进来哒~
qs7785yj
@xhb5p
什么叫“电源的光耦,可以减少待机变压器” 笑死人。
"高压输入端有配备了一6.3安培的保险管,可以防止电源的输入功率过大"
不知道是如何防止电源的输入功率过大???
ta7698
@fayehuang99
"高压输入端有配备了一6.3安培的保险管,可以防止电源的输入功率过大"不知道是如何防止电源的输入功率过大???
一样有虚标功率之嫌!
看到功率管SLF16N50C 我应该就知道是谁家生产的这个电源了.因此料我司独家代理,哪些厂家在用我们有数.标550W还行.
qs7785yj
@ta7698
一样有虚标功率之嫌!
有没有觉得解说很像ZOL上抄下来的感觉?
hw37395549
@xhb5p
暴力,哪里暴力了。术语用的也不到位。重要元件的参数型号也没有。只是品牌特写。有炒作卖广告之嫌。
@Q403920015
看到功率管SLF16N50C我应该就知道是谁家生产的这个电源了.因此料我司独家代理,哪些厂家在用我们有数.标550W还行.
