  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • 来看看外国大神,秒改电源!价格暴涨嗷~发家致富的又一条路子
如果你是位喜欢酷炫的玩家,同时也喜欢自己动手改造,那么你是否考虑过下面这位国外玩家的改造。把自己的普通电源,改造成一台模块化接口并且非常酷炫的电源。有兴趣吗?一起来看看。发家致富的又一条道路昂!!
非常普通的一台电源、把电源的外壳拆下来
拆开外壳后就没有质保、品质好的电源可以不用担心质保
我们要提醒那些购买做工差又便宜的电源玩家,千万不要做这样的尝试,因为笔者真的不敢保证,那个烂电源什么时候会罢工,而拆开的电源也无法享受质保,那时你真的该哭了。
拆开后的电源
开始改造电源外壳
全部回复(13)
我们需要将电源做成模块化接口,那么就需要在电源的外壳上切开几个洞,不过这些过程都相对比较简单,只要电钻和电磨钻就能完成,工序并不是很难。
不少中高端电源都会采用模块化接口,这种设计也的确非常实用,但因为专利技术的限制,多数电源因成本问题都无法采用这种设计。俗话说得好:“自己动手丰衣足食”,还是让我们来自己改造吧。
新加一层电源外壳并打孔
对这层外壳进行固定
电源一侧的外壳是散热网孔,我们要在这一侧打孔来安装模块化接口。
用电磨钻切割
打好孔之后的效果图
背面效果图
@xiaotianyang
我们需要将电源做成模块化接口,那么就需要在电源的外壳上切开几个洞,不过这些过程都相对比较简单,只要电钻和电磨钻就能完成,工序并不是很难。不少中高端电源都会采用模块化接口,这种设计也的确非常实用,但因为专利技术的限制,多数电源因成本问题都无法采用这种设计。俗话说得好:“自己动手丰衣足食”,还是让我们来自己改造吧。[图片]新加一层电源外壳并打孔[图片]对这层外壳进行固定   电源一侧的外壳是散热网孔,我们要在这一侧打孔来安装模块化接口。[图片]用电磨钻切割[图片]打好孔之后的效果图[图片]背面效果图
电源线放心大胆地剪断    电源的20Pin电源线都连接在电路板上,想要让模块化接口能用,必须要把这些电源线剪断,所以不要再犹豫了!全部剪断!
把电源线都剪下来
20Pin电源线
 既然想要做出一款中高端电源,那么电源线不能就这样寒酸,稍微改造一下并接上转接头即可。
做成模块化接口
其它电源线同样都剪下来
其它的电源线统统都这样处理,只要你别把红、黑、黄三根写接错就行,相信这对于玩家来说并不是件困难的事情。
焊接到模块接口上
都连接到模块接口上    把需要的几条电源线都剪断并焊接到模块化接口上,相信对于多数玩家来说5个接口已经足够了。然后我们再把电源的其它电源线做好,然后让我们一起来看看做好的电源是什么样的。
@xiaotianyang
电源线放心大胆地剪断  电源的20Pin电源线都连接在电路板上,想要让模块化接口能用,必须要把这些电源线剪断,所以不要再犹豫了!全部剪断![图片]把电源线都剪下来[图片]20Pin电源线   既然想要做出一款中高端电源,那么电源线不能就这样寒酸,稍微改造一下并接上转接头即可。[图片]做成模块化接口[图片]其它电源线同样都剪下来   其它的电源线统统都这样处理,只要你别把红、黑、黄三根写接错就行,相信这对于玩家来说并不是件困难的事情。[图片]焊接到模块接口上[图片]都连接到模块接口上  把需要的几条电源线都剪断并焊接到模块化接口上,相信对于多数玩家来说5个接口已经足够了。然后我们再把电源的其它电源线做好,然后让我们一起来看看做好的电源是什么样的。
麻雀变凤凰     马上就要吊炸天了!!
这最后一部可能稍微麻烦些,我们需要电源的外壳,为了达到酷炫的效果最终还是选择了压克力面板作为电源外壳。
做好的压克力外壳
配有绿色的LED风扇
在压克力的外壳上装有LED风扇,而且还有外星人标志的风扇罩。
可以清楚地看到电源内部
连接好电源线
最后的效果图
最后通电看到最终的效果,怎么样?如果你是明喜欢酷炫的玩家,不妨也可以尝试这样改造。
qs7785yj
@xiaotianyang
麻雀变凤凰  马上就要吊炸天了!!这最后一部可能稍微麻烦些,我们需要电源的外壳,为了达到酷炫的效果最终还是选择了压克力面板作为电源外壳。[图片]做好的压克力外壳[图片]配有绿色的LED风扇   在压克力的外壳上装有LED风扇,而且还有外星人标志的风扇罩。[图片]可以清楚地看到电源内部[图片]连接好电源线[图片]最后的效果图最后通电看到最终的效果,怎么样?如果你是明喜欢酷炫的玩家,不妨也可以尝试这样改造。
这个电源真的不怎么样,变压器是EI33的,12V整流竟然用的是2个二极管,而不是半桥!还有看风机就知道是国产的 ,还有你那个20针的模块插头能不能承受大电流也是个问题。
另外现在还有哪款电源带下面那个220V输出的插头?这电源有多老啊?
qinzutaim
LV.11
@qs7785yj
这个电源真的不怎么样,变压器是EI33的,12V整流竟然用的是2个二极管,而不是半桥!还有看风机就知道是国产的,还有你那个20针的模块插头能不能承受大电流也是个问题。另外现在还有哪款电源带下面那个220V输出的插头?这电源有多老啊?
电源是很老了,不过这个倒是给现在的DIY玩家找到新的玩法
rener
一个普通的电脑电源,就加几个输出端子,价格暴涨了?看好楼主靠它发家致富。
rener
@qs7785yj
电脑电源的12V整流就是用2个二极管
qs7785yj
@rener
电脑电源的12V整流就是用2个二极管
按照现在显卡的功耗,靠图上的2个二极管上去直接爆裂。
rener
@qs7785yj
显卡的电源不是仅仅靠12V的
qs7785yj
@rener
显卡的电源不是仅仅靠12V的
现在大部分需要6P的显卡基本上100W以上,靠PCI-E插槽供电基本不可能啊,5V在显卡上供电的话,应该电流也不大,像这种电源,估计还是AGP时代的东西吧
dxsmail
LV.11
@xiaotianyang
外观是挺好看的。。。但真正专业玩电源。。。就漏馅了。。。。
法师
弱爆的山寨电源  什么时代的啊   还20P供电的    我估计额定150W上下的
usst313
@法师
楼主上图 不容易 给点儿鼓励!
