发个DIY + 升级的 DeWALT电池
老款得伟电动工具的电池都是NI-CD的,容量2 - 2.2Ah,寿命不过2年左右,之后便开始出现跑电,使用时间短,充电时充电器报错等现象,我手里也有不少电动工具,比如DC410 磨光机、DC390 电圆锯、DC988 电钻、DC608 钉枪、DC825 冲击扳手、DC515 吸尘器、DW920 折叠电批、DC527 荧光照明灯、DW919 工作照明应急灯,前4个都是耗电大户,2Ah的Ni-Cd或Ni-Mh电池根本不经用,手里的数块Ni-Cd或Ni-Mh电池纷纷老化,X宝上有段时间突现大量无标的电动工具电池,基本全新或者是厂家的一些测试产品,随即有了用动力锂电改装电池的冲动。但是得伟的原装电池盒是用于15节小2号Ni-Cd或Ni-Mh电池的,要想换成锂电,得要好好想想排列的问题,于是在PS里对电池进行了多次模拟排列,最后找到2种18V电池用的比较合理的方案,同时还要增加电量显示。
方案之一:比较麻烦的,需要对外壳大动手术,如图,灰色的位置是原来电池的位置,绿色的是锂电的位置,红色的是保护板,面积够用,但是高度不够,所以电池盒要锯开加长,再接起来后强度需要考虑,好处是容量大,内阻低(3并5串)。
方案之二:不用修改外壳,过程最简单,但是容量小,内阻高(5串)。
还有一个是7.2V电池的修改方案(DW920 折叠电批),由于电池盒更小更短,也只能锯开电池盒来安装电池和保护板:
基于以上3种方案便有了下面的结果,先发外观和大致效果,再发内部详细图片:
7.2V:
33
全部回复(10)
qs7785yj
外壳加长加固用的是0.6mm厚的304不锈钢,为了剪这个不锈钢还特地花70块买了把世达的航空剪,这剪刀比那又大又笨重的铁皮剪不知好用多少。黑色的网就是一般的喇叭网。全部采用不锈钢螺丝和防松螺母。
盖子上有2个红色按钮,一个是电量显示,一个是应急激活,电量显示是由2片LM339组成8 LED的显示电路,显示范围为5.6V - 8.4V,电压误差+/-0.1V,下面是18V的电量显示,是从调试视频里逐帧截取的。
qs7785yj
这是第一个全手工做出来的18V 3900mAh,用的是索尼动力18650电池,型号:US18650VT 1300mAh,我没有点焊电池,因为当时完全是摸一步走一步,开始用铜柱微调外壳高度,以方便确定外壳怎么加固,螺丝放在什么位置等等,越做到后来越成熟,材料尺寸,钻孔位置都调整的差不多了,于是后来自己又改了一个 3900mAh,另外又用三星的INR18650-20Q组了2组18V 6000mAh,以及松下的NCR18650E组了单串的2200mAh。
第一个 18V 3900mAh
第二个 18V 3900mAh
qs7785yj
@qs7785yj
这是第一个全手工做出来的18V3900mAh,用的是索尼动力18650电池,型号:US18650VT1300mAh,我没有点焊电池,因为当时完全是摸一步走一步,开始用铜柱微调外壳高度,以方便确定外壳怎么加固,螺丝放在什么位置等等,越做到后来越成熟,材料尺寸,钻孔位置都调整的差不多了,于是后来自己又改了一个 3900mAh,另外又用三星的INR18650-20Q组了2组18V 6000mAh,以及松下的NCR18650E组了单串的2200mAh。第一个18V3900mAh:[图片]第二个18V3900mAh:[图片]
后面组装电池开始点焊,用的纯镍带为0.15 x 8mm,每组点焊3层,全部电池组好后,光纯镍带就用了近15米。
qs7785yj
保护板:
买来的保护板带均衡电路,充放电同口,6个AOD4132,限定最大电流为35A,远远达不到电老虎的启动电流,原始板子装上去,圆锯和磨光机只是轻微的转了1度都不到的角度,就停机保护了;就算是小功率的DC825 冲击扳手也只是电机发出“叽”的一声,都没转半圈,板子也保护了,试着减小检测电阻,原来是2个并联的 2512 封装的 5mR 功率电阻,后来测试得到再并联2个 5mR 上去刚好,比如当电圆锯锯到比较硬实的木头,或者换小刀片锯铝散热片的时候,负荷就很大,还有磨光机用磨砂片打磨的时候,平均电流都在50A以上。另外因为 DC825 和 DC988 的电机都是有调速开关的,当开关开启脉宽调制的时候有干扰会引起保护板控制芯片误触发保护,随即翻看芯片MM3474资料,通过不断测试确定将6.7对地电容增加到 474,3脚检测连接电阻加大到22K,并对地并105 电容后,不再出现误关断的情况,缺点是过流保护灵敏度下降,其他正常。
借卖家一张原始照片:
这是经过修改后,并在两边贴上4mm散热铝板后的照片,半透明的材料是3mm厚的硅胶板,白色的一面有粉红色一层的是相变导热胶垫:
PS:所有照片里的胶水都是703
qs7785yj
 18V 6000mAh
@qs7785yj
 18V6000mAh:[图片]
好东西就是多啊~~
@电源网-天边
好东西就是多啊~~
此贴已被推荐到社区经典,楼主请继续 加油~
guoxuanY
@qs7785yj
 18V6000mAh:[图片]
樓主好手藝!點焊工藝很強捍!我拆過幾組德偉電鑽鋰電池,好象是18V供電,12個電芯,拆下的動力電芯(1.3AH/3.7V)嘛就只能做移動電源了.
qs7785yj
@guoxuanY
你那是14.4或14.8的电池吧?12节怎么组出18V?
buckk
@qs7785yj
应该是3并4串,满电16.8V
