【收编】基于PN8317的41W LED应用方案170V240mA(高效率)
规格:输入电压:180~264V 输出功率:41W 输出电压:170V 输出电流:240mA±3%
应用范围:照明类电源产品,吸顶灯等
特性概述:·双面板设计,双面元器件,
面积:55mm*32mm;
·输入电压:180~264Vac;
·输出功率:≤41W;
 ·拥有LED灯开路、短路、过温保护、外接元器件开短路保护等功能;
 ·拥有电流采样电阻短路保护;
 ·41W输出效率:≥88%;
·填谷PF值:>0.8(230VAC); >0.7(176-264VAC)
电源规格明细:
电源原理图:
电路描述电路图中R3、R4为FB分压电阻,可通过辅助绕组采样出的电压,等比例调节R3、R4可实现LED输出开环电压值, FB过电压保护点约为3.3V. 当PN8317本体温度太高时,其内置的OTP保护功能会及时启动,以保护整个系统; 该驱动具有LED短路、开路保护功能,当LED发生短路或开路时,系统将进入打嗝模式直到短路状态消除。
PCB为普通单面板工艺,单面元器件,铜厚1OZ,基材为FR-4。PCB长55mm,宽32mm,厚1.6mm。污染等级符合CLASS2。
详细请下载:DER-8317-14-P004基于PN8317的41W170V240mA LED应用方案.pdf
全部回复(4)
已收编!期待更多详细方案。
收编的帖子,高亮两天!!!
ottffs
@电源网-天边
收编的帖子,高亮两天!!!
liuyaf
方案不错,打算试用一批,不知道总谐波怎么样。
