【收编】--LED 线性恒流开关调光方案可用于8-18W日光灯和3-7W灯丝灯等
发款集创北方公司的LED线性恒流芯片 ICN2525做的方案,该芯片为内置500V MOS的线性LED恒流驱动,支持三段开关调光,并且开关调光与不调光线性恒流随意选择。目前市面上在用该IC做灯丝灯,日光灯等。由于线性工作,无高频开关,过EMC非常容易,无需加其它器件即可通过。需要的朋友可以和我联系,加我请注明需求,谢谢。QQ:394892097
ICN2525_datasheet_20131125.pdf
ICN2525-9W电源样机方案说明.pdf
线性2525样机
ICN2525测试板,此板为方便做测试单独出来,实际做灯具时,可以把IC与元器件放日光灯板上,做成灯板电源一体化。
QQ图片20140826151924
QQ图片20140826151904
这块板是给客户做灯丝灯方案,输入220V,输出电流10MA-30MA,灯珠串联后电压260V-270V,尺寸可以放到E26灯头中。
ICN2525简介
ICN2525典型应用
如果不需要开关调光,把R2,R3,C1去掉即可。
测试数据
再来几张实测开关调光效果图
2525样机效果图1
开机时的电流
2525样机效果图2
开关一次后电流
2525样机效果图3
开关二次后电流
手头上还有其它LED驱动电源方案,没有一一上传,需要的朋友请联系我。加我请注明需求,谢谢。QQ:394892097
全部回复(3)
收编,高亮!
发资料到wendeanhu@163.com
zxh00887
@电源网-天边
收编,高亮!
谢谢
