【收编】TA381 发烧级AC/DC单级隔离APFC LED PSR恒流控制IC 【宽电压输出一个电源搞定1-60W恒流0.5% 】
TA380/381发烧级AC/DC单级隔离APFC LED PSR恒流控制IC
品牌:北京模电TA   代理商:深圳市鑫宝宏电子
一,概述
TA380/381是最新一代AC/DC单级隔离有源功率因数校正(APFC)LED恒流控制芯片,TA380支持双绕组应用,TA381支持辅助绕组应用,原边控制,无需光耦。TA380采用浮地架构,半闭环控制,变压器工作于临界模式或者断续模式。
TA381采用传统的辅助绕组架构,半闭环控制,变压器工作于临界模式或者断续模式。
TA380/381采用独家专利的超高精度恒流(Super Constant Current,简称SCC)技术,电流参考基准误差小于+/-0.5%,具有良好的输入调整率(<1%)和输出调整率(<1%)。TA380/381采用独家专利的无电容环路补偿技术(Capacitorless Loop Compensation, 简称CLLC),可显著降低应用设计难度、增强系统抗干扰能力、增强系统防水防潮防尘能力。
TA380/381采用独家专利的增强型功率因数校正技术(Turbo PFC,简称TPFC),可以进一步提高功率因数值、降低谐波THD值。
TA380/381具有特有的初始化系统检测程序,能够对系统提供高等级的保护。
TA380/381采用最高等级的静电保护设计,达到了最高水平的8kV人体模型性能和400V机器模型性能。TA380/381采用SOP8表贴封装。
二,特点
™  单级有源功率因数校正,高PF,低THD ™  超高精度恒流技术,基准误差小于+/-0.5% ™  无电容环路补偿(CLLC)技术™  最高等级的静电保护设计:8kV HBM ™  内置超快速启动电路,确保500毫秒灯亮™  采用PSR半闭环控制技术™  初始化系统检测程序,提供完整系统保护™  增强型功率因数校正(TPFC)技术™  来自于TopAnalog®全新的3G平台™  按照汽车等级要求设计™  先进的BiCMOS数模混合工艺生产制造™  超低8uA启动电流™  TA380是最先采用原边反激供电的浮地APFC PSR恒流控制器。™  TA381支持辅助绕组应用™  LED短路/开路保护™  电流采样电阻开路/短路保护™  功率MOS管逐周期限流保护™  故障自动重启功能™  内置0.5/1A栅极驱动器,支持大功率应用™  内置过温限流保护三,应用范围
™   LED日光灯,LED面板灯™  LED球泡灯,LED装饰灯™  其他LED照明应用
四,典型应用图
看到这里的亲们肯定会问,咋两个IC一起推广?啥区别?请继续往下看。。。
TA380 与 TA381 的主要不同 因为效率的考虑,一般启动电阻只会给IC提供少量的电流,TA380/381的供电主要来自变压器降压供电。TA380是通过变压器原边反激降压对VCC充电,采用浮地结构,而TA381是通过辅助绕组降压给VCC供电,采用的是传统的非浮地结构。两种VCC供电方式都有优缺点,前者不需要辅助绕组,成本低,元器件数量少,但不能提供太大电流;而后者虽然成本略高,但是可以提供大电流。TA380 VCC管脚内部有12V钳压电路,当VCC大于12V,内部钳压电路开始工作,放掉VCC电容过多的电荷,防止VCC电压过高。而TA381 内部没有12V钳压电路,但当VCC电压大于20V持续四个开关周期后,会触发VCC过压保护。VCC过压保护后,DRV停止输出,打开1.5mA VCC泄放电流,使得VCC电压下降,直到VCC小于7.2V后IC重启。TA380是目前市场上唯一一款采用原边反激供电的浮地APFC PSR恒流控制器。
实例分享--尊重原帖
15-36W_30x53mm_隔离 APFC 电源
1 、电源特点
 TA380是全新一代AC/DC单级隔离APFC恒流控制芯片 TA380支持双绕组应用,原边控制,无需光耦,全电压域、宽输出高效率应用 TA380采用浮地架构,半闭环控制,变压器工作于临界或断续模式 TA380采用超高电流精度、无电容环路补偿、增强型PF校正等独家专利技术 TA380 采用最高等级静电保护、带系统自检、增强抗干扰、防水防潮防尘能力 TA380高电流精度<±0.5% 低输入调整率<±1.0%,低输出调整率<±1.0%
2 、电源规格参数
3、电路原理图
4、电源PCB和外观图
5,测试报告
5.1 调整率和效率测试表
5.2 输入调整率曲线(50V、130V)
5.3 输出调整率曲线(220Vac)
5.4 效率曲线(50V、130V)
5.5 PF曲线(50V、130V)
5.6 电流精度(<±0.5%)
5.7 温升曲线(130V)
5.8 主要器件温度报告(130V负载) 测试条件:工作 1 小时,环境温度:32℃。
5.09 雷击浪涌测试1KV。
6 BOM清单
斑竹收集方案就是为了给有需要的人融聚资源,那我能做的就是把我的资料信息发布得更完善,希望有需要的亲们能用得上!我们是正规代理商,以上所述均为属实,有样品提供!
7,补充一个上面实例的隔离变压器参数方便大家实验
1.EF20(4+4)骨架,PC40磁芯,三明治绕法
2.原边电感量:700uH ±10%
3.原边漏感小于5%
4.其他无用管脚剪除
以上信息属实,如有了解详情的可以联系:鑫宝宏-haixin  13670037219  QQ:1561451328
以下方案均已被斑竹收编,值得参考:
去电源化低成本方案点击:http://www.dianyuan.com/bbs/1498844.html
去电源化过一切欧规认证的方案点击:http://www.dianyuan.com/bbs/1498831.html
全部回复(2)
收编!高亮~
@电源网-天边
收编!高亮~
谢谢
