【收编】士兰微7W方案SD6602S 隔离原边控制方案
1.  士兰微7W隔离方案 SD6602S   三星LED推介样书..pdf     SD6602S 9w隔离方案.rar
2   SD6602D描述:SD6602是一款高精度、低成本、PSR LED恒流驱动器。SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LED恒流驱动芯片,应用于反激隔离LED照明。芯片工作在电感电流断续模式,适用于90VAC-265VAC输入电压、12W以下输出功率。SD6602D采用特有的恒流控制方式,电流精度达到±3%以内,并可能过峰值电流采样电阻设定输出电流。芯片内部内置集成600V高压功率MOSFET。采用原边反馈控制模式,无需环路补偿,无需光耦、TL431、变压器辅助绕组等元件,节约了系统成本和体积。芯片内部集成LED开路/短路保护;原边过流保护、过压保护、过温保护等,以提高系统的可靠性。SD6602D采用DIP-8封装
SD6602D的主要特点:
SD6602D±3%LED输入电流精度
SD6602D无须辅助绕组的原边反馈控制模式
SD6602D高效率、低系统成本
    SD6602D内置600V高压功率MOSFET
SD6602D内置线电压补偿
SD6602D无需环路补偿
SD6602D内置前沿消隐电路
SD6602D LED短路/开路保护
SD6602D原边逐周期过流保护
SD6602D CS管脚短路保护
    SD6602D有过温保护
    SD6602D有欠压保护
SD6602D应用范围:
SD6602D用于GU10 LED射灯
SD6602D用于球泡灯
SD6602D用于PAR
SD6602D用于各式LED照明应用场合
全部回复(1)
收编!
