名称:非隔离
非隔离降压型 LED 驱动器 H3102ND 特点:
1、 内置高压功率管 2、 无需辅助线圈供电 3、 DIP8 封装,输出电流达 300mA 4、 高效率 5、 高恒流精度:+/-3% 6、 电感电流临界连续模式 7 、过温保护 8 短路保护 9 、开路/过压保护 10 、 外围元件少
11、能最大幅度地支持宽电流输出,同一电感仅仅需要调整Rcs电阻,典型应用8-24串电流范围为80mA-300mA。
12、高温不掉电流特性,在环境温度95度以内,掉电流范围在1mA以内。正在做到恒流,保持电流高精度。
当大于95度时开始掉电流进行温度保护,真正的温度智能保护,适合在灯杯、球泡内置等恶劣环境。特别对很多客户的高温不掉电流又能正在稳定工作等要求,是个非常理想的选择。
13、能大幅度支持宽串数输出,仅仅需要调整Rovp电阻【此电阻用于调整空载电压,当用在3-8串时建议将空载电压调低,8-24串则无需调整】。低串数时不会有电感发热严重等现象,
空载电压可调更保证了低串数不烧灯珠。
概述 :
是一款专用于 LED非隔离降压型恒流驱动 IC。芯片工作于电感电流临界连续模式,具有高的转换效率,并且由于采用浮地架构从而实现真正
的恒流驱动,恒流精度达+/-3%。 内部集成高压功率三极管,采用DIP8 封装,输出电流可达 300mA,芯片无需辅助线圈供电,外围只需很
少的元件就能达到优异的恒流输出。 内部集成多重保护功能,包括过温保护,过压保护,短路保护,开路保护,逐周期限流保护,芯片供电
欠压保护等。 具有很低的启动电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)范围内高效驱动 LED。
、最大输出为36串240mA或者24串300mA。
高低温对电流输出的影响 :
以上是我司的吸顶灯方案资料分享、、、
欢迎一起加入我们一起探讨非隔离方案,可免费提供样机测试。。
QQ;2945356936
MB:15907640279,
备注:输入电压范围:85-265V,有空载保护,如需调光只需在我们普通现有的板子上换个带调光功能的IC即可
