69RMB的品胜双USB充电器拆机拍卖了
品胜的双充,当初69元买的,现在只卖45. 楼主一怒之下将其大卸八块。
TTM~TRGYG1GW_3IRSQ(1)3Y
IMG_20141015_085431
IMG_20141019_184448
一般充电器都 用胶封了,撬不开了,为了以后还能用,楼主决定不采取很黄很暴力的破拆行为。
晒下工具先。
IMG_20141019_184527
拆解完成!!
IMG_20141019_190353
=====================我是华丽的分割线============================
二楼继续
全部回复(5)
liangben
来看下内部结构。
高压侧: 保险丝,EE10电感 , 色环电感, 6.8uF , 10uF
低压侧: 3颗 宾丰电解
贴片面: 应该是波峰焊,主芯片上的型号看不清楚了。      1A 整流桥。
芯片也看不清型号了。
重新装回去。套个热缩管。 这个热缩管居然不大不小正合适,一点点紧身,套进去不费力。还省了热风枪吹。 完璧归赵,外壳一点没变形。 顺便晒下刚焊的STM32最小系统。
重新上电充电!!
手机请忽略。楼主下不了决心卖肾,所以只能用三棒子机。
华丽丽的就给拆了啊~~
liangben
@电源网-天边
华丽丽的就给拆了啊~~
没事,外壳不变形, 合起来套个管子不影响使用。 就是这热缩管手感不好。
@liangben
来看下内部结构。高压侧:保险丝,EE10电感,色环电感, 6.8uF,10uF [图片]低压侧:3颗宾丰电解[图片]贴片面:应该是波峰焊,主芯片上的型号看不清楚了。   1A整流桥。[图片]芯片也看不清型号了。[图片]重新装回去。套个热缩管。这个热缩管居然不大不小正合适,一点点紧身,套进去不费力。还省了热风枪吹。完璧归赵,外壳一点没变形[图片]。顺便晒下刚焊的STM32最小系统。[图片][图片]重新上电充电!!手机请忽略。楼主下不了决心卖肾,所以只能用三棒子机。[图片]
看楼主拆的这么费劲,
试试看一手用一把大点儿的螺丝刀柄敲充电器的外壳,用另外一只手拿着充电器,敲棱角的地方一般都能敲开
darrenfly
@liangben
这板子做的不错!
